查看: 1173|回复: 5
关于ADS矩形电压波源的问题请教大神
发表于 2019-3-25 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的:想对一个变容管加矩形波反向偏压,联合S-Parameter和Transient仿真,看看它时域里S21有没有什么特别的变化。  ^! {" b! i; g, y, l& z
8 Y4 E+ V5 \( i4 D2 K1 m
问题:普通的VtPulse元件在时域仿真里不能做S参数仿真。
5 y' ^! `) W6 B; y$ r6 I即使把它的高低电压调成一个值充当一个电压源用,不同的电压下S21不变化。就好像这个元件不存在一样。可能是因为它在S参数仿真里是短路的原因:“Thisitem is a time-periodic rectangular pulse-train voltage source for use with transientand envelope simulation. It is treated as a short circuit in all othersimulations.”
6 T: w- t; ^) _5 M: N/ p8 K但是其他没有说明是”shortcircuit”的电压源元件在S参数仿真里也不起作用,有人知道具体到底是为什么吗?
7 R. H5 T: U' @, X" ^
: K. O& i8 V: T, Y衍生问题:我找到了一个VtPulseDT的仿真元件,它可以满足我的要求。但是它的设置很奇怪,要求pulsewidth和period是仿真timestep的整数倍。timestep如何设置?Transient仿真器里只能设置Max timestep。另外,它的图形的周期性也不是很好(见图),不知道为什么,每个脉冲图形明显不一样,而且还不能设置上下沿时间。
! ~: ^) Z0 U( @3 t# C* ]/ D: P# k) k/ c2 K7 A/ t
总结:希望大家能给我推荐一个能同时适用于S-parameter和Transient的矩形波电压源元件,或者教教我如何设置VtPulseDT。感激不尽!
4 V3 d6 X9 o+ i4 `# b: `  l8 z! o' ^% P5 _
问题太多,把能贡献的分都拿出来了,请教大神,非常感谢!
发表于 2019-3-25 11:43 | 只看该作者
额~ ADS不是很会用,等高手来解答吧
发表于 2019-3-25 21:24 | 只看该作者
可以查看baNGZHUWENJIAn
发表于 2019-3-26 08:41 | 只看该作者
看半天,没看明白楼上说什么,什么主文件?
发表于 2019-3-26 13:38 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-3-26 13:39 编辑 / Y4 I) `8 I, K; H2 q
7 q" W: r% O+ Z+ v9 [频域仿真时,从来不用时域元件。
/ c! Z& p/ r9 }  H只能用固定的电压源或电流源。
6 m+ O9 u4 g) f8 W0 W' r更改电压源或电流源的值,不就达到楼主的目的了?4 v+ k0 D# j. l; e! f1 a
GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
