查看: 1014|回复: 10
请教双工器参数问题
发表于 2019-3-25 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基站系统中双工器的指标是怎么定义的?有什么根据?
1 O2 B, h4 ^0 B: O% S4 _8 s
/ t* _3 K( Z: s# n4 N* d. r比如带外一直要求80dB, 这个80是怎么得到的?
; r& c9 p% Y5 ?
2 l+ d$ f2 k% k' V
1 l) k8 v0 v3 j4 c- d9 ~
发表于 2019-3-25 13:43 | 只看该作者
设计是为了产品服务,是为了满足产品的规范要求。
( _8 d* [6 u- @! ]4 Z在2G/3G/4G/5G,每一代产品都是具体的设计规范要求。相互之间也都是不一样的。4 f" m3 {0 {' f. R% C) [
双工器最靠近天线,是收发同时工作的,首先要确保发射信号对接收信号无影响。
发表于 2019-3-25 13:45 | 只看该作者
你具体说的80dB,要看是哪个系统的。
- P. p8 Y& X& C7 L: `2 d2 ~' V! `6 ~  ~. n5 l+ I' x
最后为了保证大批量生产,在理论设计的基础上,额外增加3-4dB的余量,。
发表于 2019-3-25 14:21 | 只看该作者
楼主说的带外抑制,其实就是滤波器参数。TX端的滤波器主要就是抑制TX带外杂散,防止对接收灵敏度造成影响; RX端的话就是抑制带外噪声,提升信噪比,防止系统阻塞。
发表于 2019-3-25 14:25 | 只看该作者
一般来说,定这个值是系统工程师的事情,他会根据系统的要求分配TRX+PA和滤波器的指标,使系统满足要求(发射功率,带外杂散辐射,接受灵敏度等。。。)' U/ s! ]; E4 k& F6 V5 Y
* M8 t! ^6 C( h- o9 Y
双工器的带外抑制标准确定原则如下:- `5 G5 ~* C' Y3 {- E9 K* ?
Tx-Rx 抑制:  发射机落在Rx频段内的杂散必须小于接收灵敏度一定值(甚至要求小于噪底)
; F( s1 e( F  q! k) S4 KRx-Tx抑制:  1: 满足接收机不饱和
, \/ `8 U7 I2 f& l0 I5 o2 u7 [1 o                      2:组网的时候,落在接收机内的IM3必须小于接收灵敏度一定值。
发表于 2019-3-26 08:50 | 只看该作者
一直不明白,双工器是怎么实现双工的,它和功分器应该是有区别的吧?
发表于 2019-3-26 08:59 | 只看该作者
实现的基本原理比较容易理解。) ]: w: K% S2 ]
两个不同通带的滤波器器,放在一起,再将各自的一个抽头合并在一起就行了。
6 {) M$ c2 \. L当然这个合并电路要保证三个端口的驻波要匹配。
7 ^1 E( u, T- _+ @最常用的合并电路是低频滤波器上接电感,高频滤波器上接电容,就能保证指标了。
& m3 Q: Q+ U0 w
9 s7 p6 X3 W2 {9 T6 E: F
发表于 2019-3-26 09:03 | 只看该作者
核心思想是理想滤波器本身是通带无反射直通,带外全反射。实际情况下的全反射区域要小于理想情况, 所以双工器的核心要求是两个滤波器的通带不一致。% k) w% Q9 k5 M
这样,大家也可以理解,两个滤波器的通带越接近,双工器越难实现,。- N! ~" P# \- x) k9 s# i
这个确实是的。单个滤波器,如果要求矩形系数大就已经不好实现了,而双工器更是要求通路上同时放两个矩形系数贼高的滤波器,难度超大。手机上用的,收发隔离带宽小的双工器就特别贵,因为一般的工艺做不出来。基站上  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:37
发表于 2019-3-26 10:37 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-3-26 09:03. A4 p3 R2 R9 d* F7 q# f7 [  U
核心思想是理想滤波器本身是通带无反射直通,带外全反射。实际情况下的全反射区域要小于理想情况, 所以双 ...
# b7 x2 U# ]+ u' N
这个确实是的。单个滤波器,如果要求矩形系数大就已经不好实现了,而双工器更是要求通路上同时放两个矩形系数贼高的滤波器,难度超大。手机上用的,收发隔离带宽小的双工器就特别贵,因为一般的工艺做不出来。基站上的双工就不清楚是怎么实现的了,腔体?还是微带?
$ C) s8 r4 S4 W. l% ^2 s4 A
    2022-9-16 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-26 20:50 | 只看该作者
    80dB是根據TX對RX的干擾去定義出來的,
    % i6 Q8 Z; b( I5 v+ y在FDD mode下 TX必須不會對RX造成干擾
    GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
