查看: 473|回复: 1
图像边缘检测算法体验步骤(Photoshop,Matlab)
发表于 2019-3-25 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ z+ x# }; k  m8 x) q, Y
. E2 R5 X9 W: `! N" g- P- H/ _
) ?5 H( i) {# E7 H1 V8 y
) s+ {+ P  P# s; v% r/ c# F1. 确定你的电脑上已经安装了Photoshop和Matlab
; b1 M4 G( F9 N+ f( T- N% v1 _2. 使用手机或其他任何方式,获得一张彩色图像(任何格式),建议图像颜色丰富,分辨率比较高,具有比较明显的图像边界(卡通图像,风景图像,桌面图像)
4 O4 M% @4 Y: n3 E3. 将图像保存到一个能够找到的目录中,例如img文件夹(路径上没有汉字): F5 |! ^& V3 v" D2 a4 Z9 `' T
4. 启动Photoshop,打开img文件夹中的图像! t4 ~+ ?( j5 {5 `4 B% d
5. 在工具箱中选择“矩形选择”工具,到图面上选择一个区域(如果分辨率比较高,建议不要太大,否则计算过程比较长), Z9 w, X2 O, G9 M* e1 C
6. 点击下拉菜单【文件】-【新建】,新建一个与矩形选择框同样尺寸的Photoshop图像,不要求保存该图像
7 u1 B* v0 {! Y  a9 j7. 将该彩色图像转换为亮度图像,即点击下拉菜单【图像】-【模式】-【灰度】,如提示是否合并,选择“Yes”* u- J) X0 U7 l7 g
8. 将该单色的亮度图像另存为Windows的BMP文件,点击下拉菜单【文件】-【存储为】,在“存储为”窗口中,为该文件起一个名字,例如test1(保存为test1.bmp)
1 V3 i* C' g1 ], q1 B9. 启动Matlab,将当期路径(Current Directory)定位到图像文件夹,例如这里的img文件夹9 I) I% @5 m' J) }  Z
10. 使用imread命令读入该图像,在命令行输入:>> f = imread('test1.bmp');
' T' f* E& l& X1 O, U( V3 Z( f8 T11. 在Matlab中显示该图像,在命令行输入:>> figure, imshow(f)
& H  H- P( M4 m% J# E12. 然后,分别使用Matlab图像工具箱中的Edge函数,分别使用Sobel算法,高斯-拉普拉斯(Log)算法和Canny算法得到的边缘图像:
+ e4 j' p6 E1 z! ^# [4 q! V4 E    在命令行输入:>> g_sobel = edge(f, 'sobel', 0.05);/ }7 q% G) L2 D8 d- ]3 B3 R
                  >> g_log = edge(f, 'log', 0.003, 2.25);
+ A6 J' l' G/ v! j                  >> g_canny = edge(f, 'canny', [0.04 0.10], 1.5); : T$ h6 K$ I! w( X8 l
13 得到边缘图像计算结果后,显示这些边缘图像:
- ^' r4 q% f1 P+ ~6 f+ J2 w                  >> figure, imshow(g_sobel)3 M4 c4 c/ m( |: R
                  >> figure, imshow(g_log)
3 l6 ~7 y3 L" Y. p                  >> figure, imshow(g_canny)
4 D& f- V& Q% F: ~/ C  d9 a
5 ]4 p& g: D$ c" f( G4 Z14 可以用不同的图像做对比,后续课程解释算法后,可以变换不同的阈值,得到不同的边缘图像
; Q5 k! l+ v) i) C1 v, n  X
GMT+8, 2025-10-8 23:00 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
