查看: 456|回复: 1
FPGA中不可综合语句 相关知识
发表于 2019-3-25 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 N1 v/ V9 r6 r% P$ t( T& {- N6 y& W8 X. e7 P" w
* u6 o3 \& }; W& \, y" ?- @
# v0 p& c0 \7 w# A( Q
今天我们来聊一聊FPGA中不可综合语句 相关知识。6 e+ ]% N0 ^3 q" I7 S+ M9 h
9 n0 Y! M4 w! C9 l) f3 C* D
4 [( n. U- d* \: M1 g; E
' r  P, G0 d$ X+ I, K        (1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,        bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。: f, I/ Q, r! n( u; y
        (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。$ Q$ R, X1 F- V
        (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
9 ?9 B; V; c! E( Q+ c8 H0 f7 w3 B, g
0 T8 q  }" f' M! `* ]; e) r1 w0 N4 p  O
* }0 _; u: _* i        建立可综合模型的原则. P6 o' O, @% }& C
            要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点:
: v* k' N/ c2 {$ X" y5 F  ^    (1)不使用initial。
. L% T2 ?1 i+ S; r. B( d    (2)不使用#10。
. w- k" \* f" y    (3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。
1 {. Y: q7 k) E+ N& w+ I, i% I6 w    (4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。# C% i& S( f% g6 n
    (5)尽量使用同步方式设计电路。6 s! ]: o' `7 w/ T% p
    (6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。
. }; @2 F! V% J; N. t" g# g    (7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。. `% s& B! m2 E; M6 S
    (8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。" h2 I8 F/ ~. ?' }5 K8 f! ]
    (9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。/ j: [+ `6 k$ i/ V! s; X, p
    (10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。
) d, i: z5 }+ [( Z    (11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。5 w' A: B0 ?' A5 n
    (12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。& ?: f# k7 H. }5 M0 J' P# P
    (13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。
: L9 Y$ v+ U9 \5 D2 ?    (14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。
- v' O; w. E+ X
% D8 @* G1 h9 V0 B) s" o' E# y6 t* v0 G6 r; Q
: `( H& u8 I( q6 L" e  F
        1、initial
7 Q, G. z1 Z! F, J8 v            只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么)5 |7 x- C! ^" |- x# h
        2、events                  ) F0 C9 c9 T& z( K/ R& `1 `
            event在同步test bench时更有用,不能综合。- ]: V9 b3 s* v+ e
        3、real
! x. ^; Z0 f9 f; h            不支持real数据类型的综合。
( K: h- T$ G8 V        4、time
. y2 `6 H+ f2 n% i3 F7 o            不支持time数据类型的综合。
6 I# l2 x" v) T' ~; Q9 u        5、force 和release      2 r/ x+ O  F  w9 V
            不支持force和release的综合。- }# E9 {- O7 A  ~
        6、assign 和deassign      3 o; d1 t0 X& E! L+ s$ x- F
           不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。) S/ j' ~" [8 h0 h/ A6 v! ?, H4 e& [  A
        7、fork join
$ |) H' A" E2 K" W6 S' o- a$ W( Q            不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。
* p7 h7 P# g. V  @( V$ b        8、primitives
' `8 [" _) y- @9 ~            支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。
% E) H, g1 G% k1 T7 u9 c$ c5 `! K4 X        9、table
0 T0 E% L; M8 W           不支持UDP 和table的综合。. A; y# t+ n; f! |2 P4 _
        10、敏感列表里同时带有posedge和negedge3 Y+ V7 I9 f) f3 [7 D( ]# K! W, ]& j
            如:always @(posedge clk or negedge clk) begin...end& A* u1 \! `' {6 h  p+ ]
            这个always块不可综合。
/ F3 i$ Y5 C( C6 Z6 f* B# M. q        11、同一个reg变量被多个always块驱动
" W( n3 E' m* ?7 V        12、延时
( [7 p' Z! ~6 T; O: D5 e            以#开头的延时不可综合成硬件电路延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。- M  V2 |" l9 ?0 [
            如:a=#10 b;
+ E$ b4 U9 ?# Y$ k- o' p            这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b;: {' L/ g" E3 M% E
        13、与X、Z的比较
# w4 D" J6 E5 f% n) ]            可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。; q( f' M/ g) p) t. R* L
            如:
9 G7 z# _2 x' k, j. M0 _        1 module synthesis_compare_xz (a,b);/ `7 d4 ]( D  O7 V
        2 output a;$ I+ j- d7 s% u+ _, S
        3 input b;
2 M* F& \! z- c5 `        4 reg a;9 R6 F" l- L, x+ R3 J6 d2 p8 w
$ J1 y6 T6 l, i7 R  j; q4 h        6 always @ (b)) U  ?. D1 r9 b  Y( Q
        7 begin1 V* p6 f$ ^3 y. ^/ h: k3 O
        8   if ((b == 1'bz) || (b == 1'bx)) begin
4 t. o! e5 w$ X* @* x- T( R9 {0 g        9     a = 1;
, @' ~4 T& e9 l- M* R+ C        10   end else begin, Q$ D# s7 i) h. P6 S
        11     a = 0;
7 C/ A5 X& W8 H( V9 n6 z/ Y        12   end/ p! }- g% z( j; d* r
        13 end
8 g( c; L) v  o% m6 F        14
1 h' g2 S  t2 s        15 endmodule
  M9 l' k8 h8 x3 K* s: H
1 G7 b/ k+ l5 b% _
发表于 2019-3-25 16:19 | 只看该作者
这个帖子很实用啊
GMT+8, 2025-10-8 20:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
