查看: 1483|回复: 8
求教PinInvPkg Eorror 问题
发表于 2009-4-27 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DX2005画好原理图做DRC的时候7 V$ d' W' m" k& @/ ~6 S9 I
提示:PinInvPkg :Eorror:-spn EPM9320,-MEMW Invalid pin #72,max for Pkg=60
/ S  I& s$ H& \4 W5 G( N后面还有和这个一样的
: ~; P: C" ~! |1 h一共是3个IC
; Y. P' d% I) ^; qEPM9320 84个脚
, F( S# S/ p6 w' H7 y" Q+ t有24个脚在符号哪里没画
7 B8 [8 h. P2 X" q但我在作PDB的时候已经设置成NC了: k9 r4 N/ Q  y0 q& {8 [5 O
怎么还是出错啊?
发表于 2009-4-27 13:19 | 只看该作者
感觉就是part的问题
 楼主| 发表于 2009-4-28 10:11 | 只看该作者
我原来画符号的时候没有指定PKG_TYPE. w: Q9 w% g( P0 M- C
是后来修改的+ Q3 Q  A) p7 T) ~9 \. q7 B
是不是这样就会出错啊?
发表于 2009-4-28 12:52 | 只看该作者
在07里这些属性可以完全不管,05好像要设置这些属性,没有用过05所以帮不了了
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:28 | 只看该作者
我重新画了符号,合成PDB
+ ~4 P( n% p5 d  F再调用新的part, L( v2 G4 M# w$ H  a/ W
问题依旧
0 S: }9 O8 E& z+ @2 U那位高手知道是怎么回事啊?
) h# s7 n% k' d0 X: F帮帮我
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:59 | 只看该作者
问题暂时解决了( A" _: ~! q. ?3 }
我在符号里把NC脚画上去( E  M& X5 r( g  W
再重新生成part
9 L- b9 U) E0 Q0 {然后再调用
* E1 v* Z7 a4 S7 Z- `就没有错误了
0 ^6 n, o# m, U3 W7 S+ |有个疑问:PDB里的NC有什么用啊?
发表于 2009-4-30 12:09 | 只看该作者
如果我没有记错的话symbol的管教必须和cell的相同,把symbol的nc加入pdb的nc列表后画原理图就不能从nc管教连线出来!
 楼主| 发表于 2009-5-5 15:33 | 只看该作者
觉得这样好麻烦( H8 L+ z& }9 d' |
如果是NC很多的芯片
& F5 k" z# [1 ^0 Z1 ]0 H5 Y要浪费很多的时间
发表于 2009-5-5 15:42 | 只看该作者
是这样的,mentor的东西有时候很不人性化,比如相同名字的管教必须认为的把他们改成不一样
GMT+8, 2025-6-30 14:58 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
