# P) `2 |& k" u! v2 |3 Q
: e& V' V: O$ U$ X8 E( e u
3设计实现 3.1顶层接口新建目录:D:\mdy_book\dds_da。在该目录中,新建一个名为dds_da.v的文件,并用GVIM打开,开始编写代码。 我们要实现的功能,概括起来就是FPGA产生控制AD9709,让其中的通道A产生正弦波所对应的电压。为了控制AD9709的通道A,就需要控制AD9709的MODE、SLEEP、CLK1、WRT1、DB7~0P1管脚。根据设计目标的要求,整个工程需要以下信号: 1.使用clk连接到晶振,表示50M时钟的输入。 2.使用rst_n连接到按键,表示复位信号。 3.使用DAC_mode信号连接到AD9709的MODE管脚,用来控制其工作模式。 4.使用dac_sleep信号连接到AD9709的SLEEP管脚,用来控制其睡眠模式。 5.使用dac_clka信号连接到AD9709的CLK1管脚,用来控制通道A的时钟。 6.使用dac_wra信号连接到AD9709的WRT1管脚,用来控制通道A的写使能。 7.使用8位信号dac_da连接到AD9709的DB7~0P1管脚,用来控制通道A的写数据。 综上所述,我们这个工程需要7个信号,时钟clk,复位rst_n,dac_mode、dac_sleep、dac_clka、dac_wra和dac_da,其中dac_da是8位信号,其他都是1位信号。下面表格表示了硬件电路图的连接关系。 器件
- E" X/ |/ c6 q, r% N. ` | AD9709管脚
+ c5 F* L; p4 w& ~ | 原理图信号
9 Q2 I5 [" q7 p, } | FPGA管脚
8 S2 K# t" C# |" V3 r# g+ q h | FPGA工程信号+ t' k* i& _& U4 K4 A# p
| U87 B! m# E% s- g* Z. e
| MODE5 B) c1 Y; z3 x2 X9 L3 b
| DAC_MODE
8 I5 ~8 T2 b2 \ | Y4
, b z' Q }3 ]9 I | dac_mode5 L- ]$ ^: [6 f* O: m- }
| SLEEP
! S8 U+ V9 e0 |$ E: v: R | DAC_SLEEP! q- r" W5 @3 [+ Z" q8 J0 e6 m+ d
| H2
$ X! w2 C- D- s( R# M | dac_sleep& `" R( O6 ^) D6 |- ^- G
| CLK16 g1 j6 c* L. D4 e4 I- H
| DA_CLKA
+ D4 |2 [9 ]# ^8 U | R2
4 I- S! L1 Q, a& C5 g | dac_clka9 D; M( W: m- }1 @
| WRT12 O) h$ _, s3 S7 P9 T
| DA_WRA* _7 \0 M7 K1 |
| U15 O g1 c8 R- ], [ l% k& e5 c
| dac_wra8 `2 W* l6 F# L& a$ g6 j
| DB7P1
- [# Z. @9 |0 P3 U1 Z | DAC_DA7' f. E9 c( J- m# m" Y7 ?
| AA18 l; Z* R$ @9 G* J" D
| dac_da[7]
7 B$ o; V9 ^$ s& Z7 u | DB6P1, @, r( D7 ^2 a7 H( S( m
| DAC_DA6
7 f; }. E3 x' v | Y29 J/ b/ ~7 i" {( p9 B o
| dac_da[6]2 M' p' D2 K8 V7 t4 H5 t
| DB5P10 n4 s" X( P$ V6 o' ~/ J
| DAC_DA5, a! ^9 `2 ], q* m$ n$ P
| Y18 Q3 N% i/ m1 W9 M( D
| dac_da[5]( J0 Q* R4 W1 |4 l3 C) E
| DB4P1. w8 a: g; W$ q: H2 x
| DAC_DA4
2 s- v0 w" o0 @ _ | W2
9 T; ~# [# a% L0 j) z0 }4 N- w | dac_da[4]2 H" q* b9 J) q" F
| DB3P1
% K% i E' W5 t5 _! D | DAC_DA3
1 P7 c5 N/ @ H3 y | W1
; }( l4 Q" r1 D y6 ~0 K | dac_da[3]
; {* C: U7 {" p3 l( {! R4 {6 H | DB2P1
! _' c% {6 p }- V" b/ w | DAC_DA27 \4 o9 s! y7 T+ l/ F; o
| V2) N4 L' d* C/ K( R" n- n
| dac_da[2]
& ?2 A$ \# ?" r/ M% f5 j$ D ` | DB1P1
7 b- u" a0 J% d6 H2 ?7 b, N | DAC_DA1
) @! c @4 H! A* p" |: E | V1
& q) H* G, H, N# p1 h/ H4 D | dac_da[1]
1 J1 u8 ^) W! T( S- q/ u | DB0P1
# u. R( i* G+ k. r | DAC_DA0
' S- I! C1 w! c; j1 E" O) s | U2
/ _# I( E- M% C | dac_da[0]
' X2 T/ B8 B8 j5 g) ] | CLK2
% }: v: P5 {$ w! Y | DA_CLKB
+ o# y5 N- l- R- D3 m4 g | R1, V: }$ ^, J" n
| 0 H) L) x0 a o" j! T, |
| WRT2
% P% f% K+ B: ?& w1 U" x | DA_WRB
6 \- [: I. X( n | P2
1 e& F; c, M! ]9 [2 P$ d! \ | + N, g& }" s* `0 l8 {
| DB7P2
2 ]. b$ \) Z$ q. {+ z9 [ U) N5 N | DAC_DB7
' M( Y* y9 }% p3 `% I' l( C. U | P1$ u0 r7 m2 |" \+ w( D1 w
| + }& m' c, K3 H5 L E. \3 b
| DB6P22 h$ L0 M+ n: @7 A" _, O
| DAC_DB6% i: V$ ^/ |9 ?( D
| N2
) t+ ~, t# \; u5 E8 v# k | # b! J1 w2 O+ C1 k
| DB5P2
6 j; g$ c% T- n. U. G | DAC_DB5
+ N0 s. {3 `. Q. E | N1
2 o5 E" |8 I4 w" Y6 W | / N* t% d) c0 `; i7 t# d' X
| DB4P2
7 p" b- ?4 }0 x( J8 f6 ] | DAC_DB4# H3 A; X/ Y2 U/ m$ R
| M2
6 p! b% a- O. T7 J, G | # l8 k& w+ [4 X, `& ?0 Z* o( Q
| DB3P2
4 C C% F7 Y# R0 |+ q* F | DAC_DB31 N: j# Z* S& W) `, E& ]! G
| M1. p' i* ]4 C1 b( Y# H: Z: t
) |- l7 b) A% }- V" d | DB2P2
2 J& ]7 p4 B8 M" ~& u. S$ r) W | DAC_DB2
# [% p7 J' _, g% f# N: n- F, L1 r | J1
b7 {' _! z% b7 s |
8 ], C- F2 s( m% | | DB1P2
. Y' Z1 k4 l8 m+ h$ Z, p | DAC_DB1
& n4 a4 B- i( _" q8 R | J2
# U4 ^. H0 o5 v+ q" g3 T* `& V | , r( r2 j0 |; r$ r# c2 i" g
| DB0P2
3 u& g2 m- n' Z4 Z+ Q | DAC_DB0 x3 T# H9 G9 L8 X0 z# Q! T
| H1
+ g! v0 J4 q4 m6 V' o/ h- e |
( Y8 O" q( i v6 C- }0 [4 B1 M | X1
! i# a' s4 m3 u" N' q( o% k |
% f& U5 I" j1 Y( B8 x0 V | SYS_CLK
# l/ j- S+ ~. `: O# C | G1
* _9 k" z1 F, L | clk' M& |0 I. ~0 q% g' {- p
| K1
! \4 s/ r7 F* Q% x1 P4 U1 [% d0 l |
5 ?- S' L6 h4 F" a) J | SYS_RST# i& F, z t* [1 K, m) Q
| AB12
8 O8 k3 e- x* L" E2 ^0 M7 Y7 q2 c* v | rst_n
, y2 z! ^5 M. h. i I' d8 i m |
将module的名称定义为dds_da,代码如下: 1- {7 Z2 [7 `: ]9 C
" a% h1 q% F! n* h. S [3/ M# a$ e+ v, T3 I! c9 c9 b5 M
4 ?4 Z8 {% S Y
5$ U5 g) w; B; v& I
6) F! |. O# k+ H9 r8 S0 `2 c! j
' a( y: [6 @% ]$ H8
* Z$ o6 v. i9 n9- ] {9 C9 G, M& O1 _5 Y, J6 e
| moduledds_da(
6 Y. K5 A- o. @6 I$ Q0 E* fclk ,$ W$ m+ o2 s' ]- V0 a5 U7 g2 ~
rst_n ,
5 S6 q9 ?: y6 ddac_mode ,
/ e$ f! [3 Q) ]8 xdac_clka ,
% m8 W8 d+ F9 i7 {4 Jdac_da ,9 {8 O9 l+ G. t
dac_wra ,0 G. N2 Q3 \3 R/ a' j% H( K) @2 w1 ?
dac_sleep
* ~" ~* {6 x* K);8 W5 D& S* u( g% |, h$ G
| 2 I. t& r9 s0 l8 E# O+ s/ r
其中clk、rst_n是1位的输入信号,dac_da是8位的输出信号,dac_mode,dac_clka,dac_wra,dac_sleep是一位输出信号。 12 R; z( A$ v$ \% d- C9 ^
2( a" c) w' T6 H0 i+ n, b4 U
8 w6 u1 D2 [5 D7 l4 C* f* ?1 Q+ b# ]* L4* R. \+ h& P" c8 m& }
: x) D% T0 X ?. q8 F' q3 h; W6: |4 \) q2 U$ R8 b9 H2 q
79 h) O" d( r% u+ ?) \5 r8 o/ w
| input clk ;4 K r7 T0 \$ P
input rst_n ;5 S/ E; r% j6 N5 B
output dac_mode ;$ T) {; w- {' A# L
output dac_clka ;" h5 {5 u" C( E; T9 j& X4 F
output [ 8-1:0] dac_da ;
) P5 m" m" K7 b' _3 Noutput dac_wra ;
5 r/ u2 _( ~6 s. m9 goutput dac_sleep ;
$ J# A" Z0 R" i6 @4 z9 W$ x- [+ } | : e' V! ?- X1 ?. }- A6 F% j; R
\dds_da。在该目录中,新建一个名为dds_da.v的文件,并用GVIM打开,开始编写代码。 我们要实现的功能,概括起来就是FPGA产生控制AD9709,让其中的通道A产生正弦波所对应的电压。为了控制AD9709的通道A,就需要控制AD9709的MODE、SLEEP、CLK1、WRT1、DB7~0P1管脚。根据设计目标的要求,整个工程需要以下信号: 1.使用clk连接到晶振,表示50M时钟的输入。 2.使用rst_n连接到按键,表示复位信号。 3.使用dac_mode信号连接到AD9709的MODE管脚,用来控制其工作模式。 4.使用dac_sleep信号连接到AD9709的SLEEP管脚,用来控制其睡眠模式。 5.使用dac_clka信号连接到AD9709的CLK1管脚,用来控制通道A的时钟。 6.使用dac_wra信号连接到AD9709的WRT1管脚,用来控制通道A的写使能。 7.使用8位信号dac_da连接到AD9709的DB7~0P1管脚,用来控制通道A的写数据。 综上所述,我们这个工程需要7个信号,时钟clk,复位rst_n,dac_mode、dac_sleep、dac_clka、dac_wra和dac_da,其中dac_da是8位信号,其他都是1位信号。下面表格表示了硬件电路图的连接关系。 器件% w: g$ y' ~+ [6 t, q! j: ~
| AD9709管脚
' ?7 k! L! Z( u0 x- M | 原理图信号
' V( n+ w8 C8 {( ~2 f3 Y2 j+ l9 e, A | FPGA管脚% k9 \6 p! R* m$ L
| FPGA工程信号8 `2 j) ~3 K" x. u
| U8
/ _* y- q; U- {* h+ | | MODE
7 l& S4 E7 Q- {! L4 ^, Y* M Q | DAC_MODE2 o3 g2 O* w6 v: w% H
| Y41 y& M+ L+ ?' L( {. D B9 D
| dac_mode: d) }4 j1 v; R. T A2 N
| SLEEP# y' h2 }6 w; i7 F* |; P9 N% @
| DAC_SLEEP, f" c- R" O3 Q; f5 ?# _. i9 V
| H2
/ J; ~' l& F' ~# W* X6 q | dac_sleep7 |5 S8 \1 R7 ]. Y
| CLK1
( C' L; ~; w* t0 I+ [ | DA_CLKA) Z* L* [' y7 M) P
| R2
3 v4 T# W2 b7 H& u! P1 k | dac_clka5 J+ J" h, p4 D! b5 I
| WRT1$ v0 a. P) I9 C& c" }
| DA_WRA& u; C& R/ y/ n G
| U19 ~& w- c! z7 `# s1 d
| dac_wra
) u% ]. U& M8 ~; q | DB7P1
! q& P8 f2 h! s0 s% | | DAC_DA7
2 s' Y! x+ ]# q/ d$ i9 A | AA1$ X) `: Q* n( J1 M p+ h( k8 a7 s
| dac_da[7]
2 O- T( e1 v( \! N, {, b" P | DB6P18 j3 B" O- w- A- d/ O# O: z6 |# U
| DAC_DA6
. k( l& m: w- {& Y | Y2
6 a# x0 G8 ?8 c. p O7 c | dac_da[6]2 x( u: s2 ~3 q5 P; }
| DB5P13 T% V4 M# Z1 U# b: s( z8 K
| DAC_DA5
% m' I! w4 k: {( M: @$ n3 Z | Y1
, a9 i+ }/ [$ j- A3 x8 g | dac_da[5]
3 T8 {3 p$ ?! k/ L9 D | DB4P10 e+ s3 o+ o, P- S) Q
| DAC_DA4
$ p$ y( ~4 q* W# Q+ b) s | W2
% G# [2 |2 a6 U( t3 z. m | dac_da[4]7 Z+ N4 C( y! a6 m' F6 f: T
| DB3P1
/ I! Y0 C3 s7 E( b | DAC_DA3
) k* _9 v' ?4 l+ ~4 l7 j2 `3 ^ | W1% t X8 _- [. o& W+ {3 C
| dac_da[3]* x/ g. |+ Q7 a- Z9 O
| DB2P1$ T% K( X; _) k3 W) ^4 ^
| DAC_DA2
. d/ V/ j9 ^, ] | V20 h: X% Y) b6 L% M3 d
| dac_da[2]
7 r: Q0 C& H" G$ ~& B | DB1P1
8 {6 }* n2 P4 b( p; y5 T | DAC_DA1
; G6 _/ [8 a L | V1
+ f" B* f& g& T/ o& S2 ^& h | dac_da[1]- |6 u: g \) s$ B/ \- W3 n8 c
| DB0P1
4 w6 q# u( z" o4 O$ z: ? | DAC_DA0 F+ g8 M& [& ~4 f, m$ m- ~
| U29 L/ j5 d. B8 _8 y% a# b# [
| dac_da[0]) B; N, `5 h3 \7 y% C' w, T' y
| CLK2
% f) p0 p3 j5 j3 X+ E" a | DA_CLKB
, C5 X: p s* O# k" W9 V+ L5 W! V | R1
* a$ ]# c7 s5 U% m | / B6 b/ M# W7 }' j, n
| WRT2
/ g% E3 q% r0 _8 {5 Q7 L8 S$ V | DA_WRB0 @' v, V" U5 v8 z
| P2
/ C& }8 t6 T: k9 i- k |
* y& f: F( R9 `# x2 D1 i | DB7P20 [' |2 E6 b/ f% `5 Z0 q T
| DAC_DB7. S3 ^3 t$ p% ~8 L Q9 o6 y
| P1& J2 d- z9 w5 k0 }. u8 c0 Y
$ F( {, P; r G% I4 j @ U | DB6P2; h! R7 M# `$ X+ Y, _: A7 @6 z
| DAC_DB6: H G3 |" U/ F) n1 N9 ^- }- X8 {
| N29 _6 i |% \0 G) E: ]- h0 z, c
| : q! ~% N" `8 r/ [; i& @
| DB5P2* _" g( \5 {! f H5 i
| DAC_DB5# D. N7 D1 t. H# y& S: I
| N10 e/ m/ n3 g" y: _0 B* s& [
| : x) a' Y/ v; q) ]
| DB4P2
$ G3 O6 }6 V: K! o; c4 y | DAC_DB4
0 w' }1 Q+ w* H# s | M2
2 U8 l9 o/ U+ a8 K+ D8 N | ! ]: W- Y( q/ H6 d7 @4 z/ l$ S
| DB3P2
' @1 V/ H6 v7 O! O | DAC_DB3
% |! l) D5 E6 K | M1
! q) [& v% y* s o! ]9 ^9 a |
; O- v A: e; p4 _% s0 R3 V | DB2P2
% ~: a& E( v- |/ M; y" P8 ~ | DAC_DB2
7 H- o( o- m: V6 v8 {8 `6 z1 V5 G4 T* K | J1' e) M! S) w% c' P- i7 E5 Q& l/ @- X
| S1 a; l! G$ `/ L
| DB1P2
* D, J8 Z& j8 Q, _ | DAC_DB13 _, j; g5 `4 c
| J2* o7 ?3 j( u3 R3 x
/ W8 y7 B; r% o8 Z | DB0P2! F8 x" O+ {6 |) ]* ^
| DAC_DB07 ]9 @9 W: o/ X; B6 `8 h: ]
| H10 e. x, K, y) K7 L. m1 ~1 i/ O
L3 w% B7 I- u( e# [0 } | X1# p% D) @+ q/ |0 ~: _ `
| $ R3 }9 _9 c& b V) y4 P+ \
| SYS_CLK
6 |+ C& w( V, o# o* ] | G1
0 J! B. `# z$ K b" u | clk
6 @' |1 ^8 }5 h4 l" G | K1
1 i1 ~5 G8 D4 P; \ n+ h" _( ^) t |
; T. D5 D! ]. F) |; N | SYS_RST
6 s7 C. {! C; o t: ?* J& G0 s | AB12
0 P! v! [ D8 c/ s | rst_n
4 b: g0 l: q* ^' }- O' Y! L |
将module的名称定义为dds_da,代码如下: 1, Y1 G: C d! b V! C* ?: t1 @' `
2) a2 P6 z( q- V( ?
3$ Y/ Z- [- M! s. E% v
4: S4 F) G4 L7 O. c" D3 ~, b
5( v' A3 o: J. g8 j0 t) Q! @% b
6( u E9 {7 C$ h5 c
$ B- J. b& V6 N) O2 Q8
2 ~% n) @8 l. v2 K( a9& N: [) h; @& A) V
| moduledds_da(5 @! |" ^4 l8 b& F) o p
clk ,: L1 l. A: {" f, U. E
rst_n ,9 \5 _8 ^0 e! s+ j5 \7 h0 ^
dac_mode ,. ~* U) |; b4 c1 h& V
dac_clka ,/ ]4 p' u0 W. N7 u
dac_da ,+ f/ D0 L! |, r+ [
dac_wra ,
\" q; D- D% n7 m- Idac_sleep: _- B+ K0 z4 s j
% o1 \# E! W, l9 |3 d* H |
3 g, Q, @5 ?, f9 A- T* T' u其中clk、rst_n是1位的输入信号,dac_da是8位的输出信号,dac_mode,dac_clka,dac_wra,dac_sleep是一位输出信号。 1* M4 S o9 e5 Y0 ]1 t. v8 i; H S0 M
20 [. L: Q* B: s- Y+ y
3# z' U$ @0 K' e% q
4, f; H) ?7 J% p( Y% v4 P8 }5 E
/ L. ^3 c6 d# Q- n7 G6! N. q+ r& x! M, i5 u: j+ _$ a- P
7% e, D+ r* h) U/ m
| input clk ;8 B' I6 q; G/ m
input rst_n ;
4 C- e" _4 U) Z, P$ _+ poutput dac_mode ;& ~+ `4 x- B- n# N8 z; I
output dac_clka ;2 w' G1 J% j2 R& C! c, z8 [ @# A
. Q7 U0 N, q5 g# L- a+ r' A- toutput dac_wra ;
9 \0 A+ ?4 h, w4 c- Uoutput dac_sleep ;' c0 Q# A8 Q0 Y; r# j
