查看: 1097|回复: 6
请问这种485芯片电路是什么意思?
发表于 2019-3-22 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这种485芯片电路是什么意思?3 Q6 d: E- [/ i  Z! H& O0 B4 `0 K. \
2 Q! j0 H/ j: b6 c3 [  h
- V# O) S9 @$ I+ s, O
看不懂这个三极管的作用,一般不都是IO口接方向吗?请教一下各位大神,希望各位不吝赐教!!
0 A2 Z3 p5 b7 `! r, v. J
! s/ V8 \7 \+ m4 I& X
发表于 2019-3-22 10:02 | 只看该作者
注意输出默认A高B低,TX在发送高的时候,三极管导通,这时输出取默认状态高;TX在发送低的时候,三极管截止,输出使能打开,这时输出低;
发表于 2019-3-22 10:54 | 只看该作者
为了省IO口,RE,DE低电平时为发送,用TX时的高电平控制发送,比较常见3 ~/ C1 S/ S3 W
没发送时TX为高电平,RE,DE为低电平是Rx状态,在TX发送o时RE,DE为高电平,TX永远只向总线发o
发表于 2019-3-22 10:57 | 只看该作者
这个要查485总线的电气特性,你的这个电路应该大多仔485转232电路模块上使用,因为232没有所谓的发送接收使能问题,所以要能自动处理485总线上的发送接收状态,如果485芯片在接收状态下,而485总线上的电气状态可以代表数据1的话,那么的确在发送状态下只发送0就可以了
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:07 | 只看该作者
找了一些资料,大概明白了,因为后端在AB输出已经接了电源和地,主要直接的信号写出还是由AB来体现,因为对方处于接受状态,所以即使我方的TXD为1 AB也会输出一个1,而波特率是不会改变的。6 z' x( e. Y( S' O- p/ M
/ u' G/ G8 T  z: v- \0 K5 U发送数据过程:3 U; B: |5 [. U1 J' N3 L
发送数据,用的是单片机的TXD引脚,也就是说,在TXD引脚上表现数据。
* x% h( y1 B  O1 O$ o* L- J1 q; S
1 m+ a5 S0 @- {) v例如要发送数据0x55,写成二进制就是0x01010101,TXD引脚上就会依次的用高低电平体现1和0。2 z! J% F/ M$ ~" N1 E
5 s+ d8 S! a) W当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0。你看看,当TXD发送0时,AB引脚发送0。3 H8 T1 D3 `# ~! z
( w+ f2 `; H/ }# I& b当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,因为R5把A拉高,R4把B拉低,所以,AB传输的是1。你看看,当TXD发送1时,AB引脚发送1。
) N  r7 ]4 s- \: @/ B
! m) I1 ?( ~" I& z总结,TXD发1,AB就发1;TXD发0,AB就发0。
0 a. [8 L  S( _" d! r8 s  _* S$ g. m" }' X$ U" a- m
接收数据过程:* H. V! y9 k5 ]2 \- i+ p2 f
6 E& B# ^, Y$ C/ f' g接收数据,用的是单片机引脚RXD,也就是说,在RXD引脚上表现数据。
% X9 U# ?9 M% y" z' @6 V; W" k( H' `; [
在接收数据的过程中,TXD引脚是一直保持高电平的,当TXD是高电平时,RE是低电平,正好调理成了接收状态,然后485芯片的RO引脚(也就是接RXD的引脚)就会反应AB传输过来的数据。
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:08 | 只看该作者
谢谢各位的解答
GMT+8, 2025-10-12 00:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
