查看: 413|回复: 1
新手学FPGA
发表于 2019-3-22 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手学FPGA
" S+ d  A" h9 O/ ]# F. D) s+ m
接下来我们需要了解锁存器、触发器、寄存器和缓冲器的区别,今天先说下锁存器。
5 u4 v  T! }& I) h+ K0 r0 j一、锁存器
) y( {4 {% V7 G
4 i2 Y" X7 x  i% u2 Q% u- e: a" H- H锁存器(latch)---对脉冲电平敏感,在时钟脉冲的电平作用下改变状态% H: m* ~+ r' n1 h
0 b6 H/ k! R$ N- @6 k锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值,仅当锁存器处于使能状态时,输出才会随着数据输入发生变化。( w2 F! b! `& g. c
% m' F- m' _$ o/ O4 T1 k: S& W
锁存器不同于触发器,它不在锁存数据时,输出端的信号随输入信号变化,就像信号通过一个缓冲器一样;一旦锁存信号起锁存作用,则数据被锁住,输入信号不起作用。锁存器也称为透明锁存器,指的是不锁存时输出对于输入是透明的。
. V( i% x2 b+ _+ \1 e
' J1 t5 e1 \" C锁存器(latch):我听过的最多的就是它是电平触发的,呵呵。锁存器是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值,当锁存器处于使能状态时,输出才会随着数据输入发生变化。(简单地说,它有两个输入,分别是一个有效信号EN,一个输入数据信号DATA_IN,它有一个输出Q,它的功能就是在EN有效的时候把DATA_IN的值传给Q,也就是锁存的过程)。" b6 U. e5 o2 d8 V
( y( ], e4 K0 ^( k% j4 C
应用场合:数据有效迟后于时钟信号有效。这意味着时钟信号先到,数据信号后到。在某些运算器电路中有时采用锁存器作为数据暂存器。
# c( m+ d/ D  K- U# _2 j# K2 ^- r9 C
: s" W4 o; j( v1 @) u% ?0 u缺点:时序分析较困难。, [2 \' g" d( T$ x
# \2 J0 [3 x' l* u不要锁存器的原因有二:1、锁存器容易产生毛刺,2、锁存器在ASIC设计中应该说比ff要简单,但是在FPGA的资源中,大部分器件没有锁存器这个东西,所以需要用一个逻辑门和ff来组成锁存器,这样就浪费了资源。
6 d0 b7 u* a% P4 d6 p! p3 L+ v  a. P8 U1 V+ H
优点:面积小。锁存器比FF快,所以用在地址锁存是很合适的,不过一定要保证所有的latch信号源的质量,锁存器在CPU设计中很常见,正是由于它的应用使得CPU的速度比外部IO部件逻辑快许多。latch完成同一个功能所需要的门较触发器要少,所以在asic中用的较多
) v0 ~7 q/ n. K
GMT+8, 2025-10-8 16:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
