查看: 1568|回复: 10
请教几个噪声系数相关的基本概念
发表于 2019-3-21 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 衰减器的NF怎么计算?: C: j  l' I' N! [
1 O7 D( L- ]( w3 x0 D
2. 混频器的NF怎么计算?
+ g0 j* i8 b* K% _- @
# {# H, X2 b& \; M" p% ?( c3. 一般射频放大器的NF大概是多少?* ^. R/ V0 T5 n$ ^
发表于 2019-3-21 14:02 | 只看该作者
衰减器的NF就等于它本身是衰减值0 i7 w. L" s$ U5 j3 B6 y8 Y
  x/ O# J: {6 L7 P6 O' {混频器没有研究过8 f5 D8 |1 F9 l6 c
; u+ v1 Z1 K/ i. w0 I; ^3 ^# X- ?( k射频放大器?大信号的功放应该不会管噪声吧,小信号放大器,用于接收端的才会关注噪声。这种就是LNA(低噪放)了。以现在的工艺,器件本身普遍可以做到1以下的NF,不过实际加上匹配大概在1.5附近就是比较正常的了
发表于 2019-3-21 14:26 | 只看该作者
楼上正解,衰减器的NF等于它本身的衰减值。
好像不对吧,放在LNA前面的可以理解,因为底噪本身不会被衰减,只有信号会衰减,那放在LNA后面的呢?S/N肯定不会是PI的衰减值了啊。  详情 回复 发表于 2019-3-21 15:00
发表于 2019-3-21 15:00 | 只看该作者
codec 发表于 2019-3-21 14:26
/ t; B" G  |, K% c$ {楼上正解,衰减器的NF等于它本身的衰减值。
' s. [  l$ \# \% N
发表于 2019-3-21 15:04 | 只看该作者
这该咋说呢? 楼上的好像是搞错了吧。
8 L1 w7 G/ q8 G: @
/ l% O/ k* Q. X; L* K( ~2 A无源器件的噪声系数总是等于其衰减值的。只是你把它放在LNA前端和后端,它的位置不一样,对系统噪声的贡献也不一样。1 `3 w  ?9 [& A6 w/ ^
: @) z6 n! e& m& y- Z
4 y' M4 G1 s9 V0 I1 ?  n系统噪声用下面的公式计算:NF(总)=NF1+(NF2-1)/G1+(NF3-1)/G1G2+……
4 ]8 }# D' y. i/ `% ~( @
% ~4 h$ I! d6 g1 r5 Y4 T" p) ?NFi,Gi分别为从前到后各级的噪声系数和增益(用10进制表示,不是对数式)
发表于 2019-3-21 15:07 | 只看该作者
楼上正解。级联器件,前级所有的输出,在后级都视为信号。这样来理解,对无源器件的噪声系数就不会搞懵了
发表于 2019-3-21 15:09 | 只看该作者
1.NF=衰减值;. Y+ s' [: y& u( j) H, I
2.NF=变频损耗@无源Mixer,,有源另说,与具体电路有关。
( Y7 V+ b5 e) B2 }7 N# M: K3.射频放大器的NF范围是LNA<2dB; PA<10dB
发表于 2019-3-21 15:11 | 只看该作者
谢谢各位分享
发表于 2019-3-25 10:25 | 只看该作者
楼上的说的好,学习了
 楼主| 发表于 2019-3-25 11:23 | 只看该作者
谢谢解答,不过还是不太懂,没事,慢慢学吧
GMT+8, 2025-10-28 22:47 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
