查看: 1190|回复: 11
传导测试下和OTA测试下,相位误差的测试值有差异
发表于 2019-3-20 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在做项目的过程中,射频传导测试相位误差,是必不可少的测试项。但是辐射测试下,却基本不会做相位误差的测试。不知道网友是否有比较过,传导和辐射测试下,相位误差有什么不同么?我之前测试过,通过天线辐射后的相位误差一般比传导会恶化几度。只是不知道什么原因,有兴趣的网友可以一起讨论,大神来解答就最好了!!
发表于 2019-3-20 13:26 | 只看该作者
记得以前公司辐射模式下测相位误差好像是必测项哦~ 有客户没办法测传导,所以都在辐射下看射频性能
发表于 2019-3-20 14:16 | 只看该作者
通常OTA测试都不会有相位误差测试。不过楼主提的问题很有意思。我个人的理解是,天线作为无源器件,其本身并不会带来相差才对,可能是天线不匹配导致信号反射影响了整个系统?
这个不一定吧,无源器件也有可能造成非线性失真,如果信号带宽比较大话,天线对每个频率点的响应不一样,最后也是有可能造成非线性失真的  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:52
有道理,天线匹配不好使有可能使得信号反射变大,影响系统稳定性  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:48
发表于 2019-3-20 15:48 | 只看该作者
RF_CE 发表于 2019-3-20 14:16
. E6 {5 N# m. ^- J通常OTA测试都不会有相位误差测试。不过楼主提的问题很有意思。我个人的理解是,天线作为无源器件,其本身 ...
5 g( X. R: B: V0 q7 Z; \1 f有道理,天线匹配不好使有可能使得信号反射变大,影响系统稳定性" }% o; c/ Z* x* x$ Y
" S2 m* h( x; X7 v2 V
发表于 2019-3-20 15:52 | 只看该作者
RF_CE 发表于 2019-3-20 14:16: }: Q' G1 I9 Y1 J8 V. K  [  O
) ~$ P! Q1 b4 h2 V' h3 {/ L
' N% Q1 P- P* ^# @) a6 W
这个我觉的也不太对。我提出一个想法哈,发射天线辐射出来信号在室内会有反射,每一路到达接收天线的幅度和相位都不一样。这样多路反射叠加在接收天线上,取个积分计算相差,是可能会有测量误差的。  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:58
发表于 2019-3-20 15:58 | 只看该作者
comeone 发表于 2019-3-20 15:52
8 D/ ]2 D& u, _8 \6 c' q这个不一定吧,无源器件也有可能造成非线性失真,如果信号带宽比较大话,天线对每个频率点的响应不一样, ...
4 X* H. ^9 w' f9 @这个我觉的也不太对。我提出一个想法哈,发射天线辐射出来信号在室内会有反射,每一路到达接收天线的幅度和相位都不一样。这样多路反射叠加在接收天线上,取个积分计算相差,是可能会有测量误差的。1 n& L2 H+ W0 G& W- l: s
发表于 2019-3-20 16:00 | 只看该作者
额,好贴,学会了可以去忽悠同事
学点是点,开论坛有益  详情 回复 发表于 2019-3-20 16:06
发表于 2019-3-20 16:06 | 只看该作者
nowell 发表于 2019-3-20 16:00
2 U8 y# p- i! I( O/ W额,好贴,学会了可以去忽悠同事
! l' d; \+ j+ Y8 B学点是点,开论坛有益
" {7 |/ J9 m$ X! L3 U
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:35 | 只看该作者
感觉各位说的都有点道理,尤其是多径叠加这个想法很有意思。找时间去天线暗室验证一下,是否结论正确
发表于 2019-3-20 16:36 | 只看该作者
学习了,虽然从来没这么测过
发表于 2019-3-20 17:47 | 只看该作者
空口测试相位误差,首先要去掉多径效应的影响。 要去除多径,现在已知是在微波暗室里进行。这个常规测试的成本太高了吧。1 }' o0 f, H1 N
现在微波暗室已经很普遍了,试验做起来也简单。找个熟悉的实验室做个验证,估计都不用花钱  详情 回复 发表于 2019-3-21 09:25
发表于 2019-3-21 09:25 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-3-20 17:47
/ w" a! s# Y5 b- z- [8 X4 H6 l空口测试相位误差,首先要去掉多径效应的影响。 要去除多径,现在已知是在微波暗室里进行。这个常规测试的 ...
( q/ S* V3 K7 v- Z9 P+ l
现在微波暗室已经很普遍了,试验做起来也简单。找个熟悉的实验室做个验证,估计都不用花钱% P' F, [+ z+ y) ^3 M7 H
GMT+8, 2025-10-28 22:44 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
