3 q9 A+ N0 f2 \$ I! X# M. V- g$ v9 I5 e) Z$ ~& T9 z7 X! a
掌握FPGA可以找到一份很好的工作,对于有经验的工作人员,使用FPGA可以让设计变得非常有灵活性。掌握了FPGA设计,单板硬件设计就非常容易(不是系统设计),特别是上大学时如同天书的逻辑时序图,看起来就非常亲切。但FPGA入门却有一定难度,因为它不像软件设计,只要有一台计算机,几乎就可以完成所有的设计。FPGA设计与硬件直接相关,需要实实在在的调试仪器,譬如示波器等。这些硬件设备一般比较昂贵,这就造成一定的入门门槛,新人在入门时遇到一点问题或者困难,由于没有调试设备,无法定位问题,最后可能就会放弃。其实这时如果有人稍微指点一下,这个门槛很容易就过去。, y" G: E( }2 a+ }6 A
, j l( T& U) q6个步骤 让你成为FPGA设计高手! M$ K0 p3 N* ]* N4 N! P2 [4 u$ l3 n
$ ~. H/ K/ ^3 p' a
( F8 v2 G; ~/ r' l) h 我用FPGA做设计很多年了,远达不到精通的境界,只是熟悉使用,在这里把我对FPGA学习步骤理解写出来,仅是作为一个参考。
& D" Q* P n! G. |5 e' @! m. Y1 K7 k" v) M) ~
FPGA学习步骤1:工欲善其事,必先利其器。
- v: ]7 p5 x @- O7 B6 n( F1 t# t; r9 E8 c1 W
计算机必不可少。目前FPGA应用较多的是Altera和xilinx这两个公司,可以选择安装quartusII或者ISE软件。这是必备的软件环境。硬件环境还需要下载器、目标板。虽然有人说没有下载器和目标板也可学习fpga,但那总是纸上谈兵。这就像谈女朋友,总是嘴上说说,通个电话,连个手都没牵,能说人家是你朋友?虽说搭建硬件环境需要花费,但想想,硬件环境至多几百元钱,你要真的掌握FPGA的设计,起薪比别人都不止高出这么多。这点花费算什么) T$ [% B4 D% ~* p. s
5 ^8 b [6 ~- S FPGA学习步骤2:熟悉verilog语言或者vhdl语言 ,熟练使用quartusII或者ISE软件。/ ^6 T4 O% y+ B6 _5 }
! B# H* E3 h5 X* A' {
VHDL和verilog各有优点,选择一个,建议选择verilog。熟练使用设计软件,知道怎样编译、仿真、下载等过程。起步阶段不希望报一些培训班,除非你有钱,或者运气好,碰到一个水平高、又想把自己的经验和别人共享的培训老师,不然的话,培训完后总会感觉自己是一个冤大头。入门阶段可以在利用网络资源完成。% ~5 A O% e5 \6 e, T0 a
! d! ^1 o: Y: |; J% E FPGA学习步骤3:设计一个小代码,下载到目标板看看结果此时可以设计一个最简答的程序,譬如点灯。
+ f9 c& ?7 a9 N/ L" X' H8 `7 B! G8 f( P, `5 e( g5 K. {" N0 @
如果灯在闪烁了,表示基本入门了。如果此时能够下载到FPGA外挂的flash,FPGA程序能够从flash启动,表明FPGA的最简单设计你已经成功,可以到下一步。) w% O( T! Q l9 P: q
) x1 g) [/ b( t* u FPGA学习步骤4:设计稍微复杂的代码,下载到目标板看看结果。
1 j4 h8 \0 z3 i5 |6 p5 I" ^: f( e( X2 V3 q: q4 q8 T
可以设计一个UART程序,网上有参考,你要懂RS232协议和FPGA内置的逻辑分析仪。网上下载一个串口调试助手,调试一番,如果通信成功了, 恭喜,水平有提高。进入下一步。
; y( U3 q8 R/ V3 R- r5 J, ~
" r7 I; T& n; F& r: Y( ^ FPGA学习步骤5:设计复杂的代码。
! P' ^" ~4 A- y) `1 t5 A
6 J& A) u2 U; T+ L3 T% @/ W8 F 下载到目标板看看结果。譬如sdram的程序,网上也有参考,这个设计难度有点大。可用串口来调试sdram,把串口的数据存储到sdram,然后读回,如果成功,那你就比较熟悉FPGA设计了! \$ M# F+ C2 |7 q. Z3 N' a
6 Z" a; K/ D' V M
FPGA学习步骤6:设计高速接口。
* }7 Q6 B* z& X0 U" A5 P, |- l2 O n% v0 d: |
譬如ddr2或者高速串行接口,这要对FPGA的物理特性非常了解,而且要懂得是时序约束等设计方法,要看大量的原厂文档,这部分成功了,那就对FPGA的物理接口掌握很深,你就是一个高手了。 | 1 {: |& F3 ? w1 ^
