查看: 570|回复: 5
关于阻抗匹配
发表于 2019-3-19 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一示意图:
3 r- |7 W3 u& X" R3 Z.........................┌ .............g.........┐ : s5 q, E- o" s" v. M5 p" _
---------o----jx----o-----------------------o--┐/ ?6 \! y& W; x3 v# C8 U
Z0=50Ω........................................... ZL=40Ω5 Q( M. C% u, H, B& Q9 P4 X( @
---------o----------o------------------------o--┘
/ Y3 a2 |5 [' P0 mT2 T18 O- k, v/ P% W" z5 `
. o+ Y- r8 f4 Q- k5 u
1:求 g 最小值,使 Zin电阻部分在T1点为50Ω.
& {% Y  p' L' x+ p4 M0 p: V2:求jx所需值,使Zin 在T2点为50Ω.  O  J. U: W' W! A& @. t
. n" a) g! b8 C0 a
7 g! r$ g: q$ q. s
+ a" l: a% o( _
设计了三段二项式变压器100 Ω负载50Ω传输线相匹配5 \" M5 b, y' V* Q$ D
什么带宽可以容忍的最大驻波系数是1
0 y7 j9 D$ }! @2 H* T" P从原文翻译过来,不了解如何求解,请教大神,非常感谢。8 |& l0 E5 w( B; I  Y& {
, m) p; T1 F9 l0 z* T8 f1 m
3 }5 t# O: O1 H
发表于 2019-3-19 13:54 | 只看该作者
因为是从40欧变换为50欧,所以d的最小值就是1/4波长阻抗变换器。$ _' Y# x9 u6 E
发表于 2019-3-19 14:03 | 只看该作者
如果1/4波长阻抗变换器己经存在的前提下,t1端面己经匹配好了50欧。那么jX就没必要了。
" {0 L4 j) B( s* y如果没有1/4波长阻抗变换器,那么t2端面的jX需要LC网络将40欧匹配成50欧。对应两种LC网络。
发表于 2019-3-19 17:13 | 只看该作者
第二题也是设计阻抗变换。为了让S11小于1.1, 需要将阻抗变换设计为3段,最后完成从100欧到50欧的匹配。
发表于 2019-3-19 17:57 | 只看该作者
1/4波长阻抗变换我知道,不过不同的传输线,其实际物理长度也就不一样,只能用电长度表示,90°~~~
# I1 c9 G$ E  o/ p  W7 z* L3 d  m" }; F
至于第二题,压根没明白啥意思
发表于 2019-3-20 13:55 | 只看该作者
楼主习题不会做~ 上网来求助了
GMT+8, 2025-10-28 22:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
