查看: 30244|回复: 274
【手慢无】电路设计神器限时大放送
发表于 2019-3-19 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mm58690 于 2019-3-19 16:06 编辑   W& H% Y+ r! x2 G- m4 I. e3 a
2 `  z3 t1 v, m) T- W- `
Hello!Everybody!今天陆妹给大家带来了三款神器,是我们EDA365特邀版主自主开发的哦。版主老师们不仅有着大咖的段位、浑身使不完的超强电子硬件技术能力,同时还有着一颗“造福”于工程师们的大爱之心,德玛西亚万岁!
一起看看“神器”究竟都有哪些?(工具1——毛老师提供;工具2——杜老师提供;工具3——贾老师提供。)
/ Z3 f+ [0 e  h! |8 T6 I9 ]. V8 T( V& m( H4 ?
1、
微带线阻抗计算小工具( p# N7 R2 e6 A2 B+ G
微带线阻抗计算(小工具)的结果与专业软件POLAR在相同输入条件下算出的结果进行比较:二者的阻抗结果居然小于1Ohm(51.66---51.30)!!!(其它不同数据组合精度会有差异,带状线的计算太易这个版本先不加)。
4 m! e) b1 O" t# |
结果比较:
上图小工具除可以提供微带线的准确计算外,还提给供了有效介电常,这个非常重要。
/ w! V* p9 p8 R( h- R( B: W( m
下载点这里:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 \& ]3 \& y: K7 M/ N
. A* W9 e4 D4 p1 n, Y) V0 N; B+ M" F2、等长约束破解篇; s$ {' d4 o. Z8 Y' j# c! p
% x* C" [( s9 t& `; @
众(wu)所(zhi)周(wu)知(wei),对于数字信号通常要做时序控制,让同步信号能在彼此约定的时间内同时到达目的地。尤其是在设计高速PCB时,为了满足日益严格的时序要求,通常会对这些同步信号设置等长约束,使其电气长度相互接近。
对于攻城狮而言,简单的点到点结构的同步信号,设置等长约束非常easy。But,对于有4、6、8、、、等多颗DDR芯片的ACC同步信号来说,要设置等长约束简直就是一场噩梦,不仅信号数量较多,而且拓扑结构十分复杂(如下图)。
对于多负载的信号来说,在allegro中通常有两种令攻城狮们喜闻乐见的等长设置方法:【拓扑模版法】&【手工创建PinPair法】。但这两种方法都有着说不尽的心酸,所以今天给大家分享一个插(niu)件(bi)神器:
【程序加载方法】
+ a4 a- a1 e8 z. K0 T
(1)将作者免费提供的Auto_Create_Match_Group.il文件复制到Home\PCBENV目录下(Home为系统环境变量);
(2)编辑Home\PCBENV目录下的allegro.ilinit文件(如无此文件,可新建文本文件,更名之),添加一行加载语句(建议按原文复制过去):loadi("./Auto_Create_Match_Group.il","dzkcool");
(3)重启Allegro软件,在命令栏输入:auto_create_matchgroup;
(4)有能力的小伙伴还可以修改Allegro的菜单文件allegro.men,添加菜单命令(菜单文件修改需谨慎,注意提前做好备份);
(5)这样就可以愉快的直接使用菜单命令了。
* D+ p: r) H: ~/ G/ K' M3 T* O+ q! M6 ?
【程序使用说明】
( n, r* J4 I" V) {
(1)将需要设置相对延时等长约束的同步总线创建到一个Netgroup或Bus中;
(2)如果信号线上有串接的阻容器件(并联的不用管),需事先赋好模型,再创建Netgroup或Bus;
(3)在插件程序中选择Bus后,再在From和To中分别选择起始点,设置好等长误差(默认为mil单位),单击Create后即可;
(4)同一个Bus的多个负载可以在前一个MatchGroup单击Create后,直接选择新的负载,再次单击Create就能快速创建;
(5)注意,本程序暂时不支持带T点的信号,使用前需清除信号上的T点,此问题将在下一版解决。
' {. t" {' }" g- l- O+ g" K
下载点这里:
2 I: w$ }7 B, y; \5 G* M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& w1 n3 p: O/ s  Z8 E2 d5 h
3 ?  i/ l7 p" T9 x0 p  Y0 B
/ r+ {  u7 }/ M* M& [3、丝印方向及位置调整
【痛点】
通常在后处理调整丝印时,Allegro Layout往往需要逐个调整丝印方向和位置,简单而机械的动作,需要耗费大量时间。由于人为操作,也很容易出现丝印交错现象,以致于设计完的PCB板出现严重质量问题。
接下来我们通过skill程序来解决这个问题,无论多复杂的PCB板,一个”click“,就已调整好方向,并整齐地摆放于丝印框内。
【功能】
1、调整顶层和底层的丝印方向,并放置于器件丝印框内;
2、顶层丝印按从左至右,从下至上摆放;底层丝印按从右至左、从下至上摆放。
【应用】
1、打开丝印未调整的Allegro brd文件;
2、将“ref.il”程序文件(见附件)放置到brd文件同目录下;
3、在Allegro命令窗口,输入:(load "ref.il")加载程序,将返回:t,然后输入:(ref)执行丝印调整命令;
4、检查丝印——原来混乱的丝印,已调整好方向,并放置于器件丝印框内。其后,仅需将丝印成组移到合适的位置。
3 @% x+ V% J3 n3 U% _5 i
下载点这里:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 S+ I8 W' j" X5 B* i" r- l3 [+ i1 _5 V9 T
& A" m  u3 C& d3 a1 n8 t. w
参与人数 4威望 +17 收起 理由
jacky401 + 5 赞一个!
alexwang + 10 赞一个!
蝶语 + 1
panguoxian + 1
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-11-10 13:28 | 只看该作者
    看看                           8 t% @7 n6 `. o; T* y  J" A
    / {. y: P: o. E0 ^
    推荐
    发表于 2020-5-12 14:38 | 只看该作者
      \4 Q2 i' t' c: b1 Y" }4 `6 ?杜老师,这个skill加密的密码能说下吗,我用skill加载工具的时候加载不了,显示有密码保护,单独使用的话又和我的另外一些有冲突!
    % \$ V# P) F" |
    推荐
    发表于 2019-12-31 14:44 | 只看该作者
    2019-11-19 15:25
    发表于 2019-3-19 17:38 | 只看该作者
    bnmvbmnvnm
      I& X& k4 p5 f5 L6 {4 P
    发表于 2019-3-19 17:39 | 只看该作者
    手慢无,赶紧抢
    发表于 2019-3-19 17:55 | 只看该作者
    调丝印是我最想要的神器
    14#
    发表于 2019-3-19 18:13 | 只看该作者
    正是需要的东西,非常感谢各位老司机。。+ a: Y8 F  h& ~4 h
    15#
    发表于 2019-3-19 18:41 | 只看该作者
    感谢分享神器
    17#
    发表于 2019-3-19 20:45 | 只看该作者
    谢谢楼主大人分享# Y5 M" V1 @% d: L9 w
    18#
    发表于 2019-3-19 21:13 | 只看该作者
    感谢大神普照' a5 [8 x' h4 M4 }0 @5 I' L
    GMT+8, 2025-10-27 12:42 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
