查看: 608|回复: 9
发射功率计算问题
发表于 2019-3-18 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下有工作频率6GHz、天线增益接、发44dbm、距离50km,qpsk调制,要求达到指定误码率10-6次方,qpsk的10-6所需信噪比是10.48.该怎么算?有没有公式?可以详细说一下?
7 e0 ~' L$ `9 c3 t  z2 c, L
$ G" m, D7 T; V; s+ G0 V1 D5 c
发表于 2019-3-19 09:33 | 只看该作者
先算最小接收信号大小。
7 J( n. O  @& R. K& w: ^& hPmin=-174dBm/Hz+ NF+lg(B)Hz+ S/N
2 s# S  G0 L% }; c8 l5 T- j( h' q7 L, @0 c' s& X6 w. R/ a
预期系统噪声系数为3dB、5dB或其他噪声系数。 这个你可以预期。 需要你的信号 射频带宽信息
发表于 2019-3-19 09:39 | 只看该作者
再算自由空间衰减。3 D" P* |7 H$ c7 z# O6 W) W
LT→R=20lg(4πL/λ)
. I; O* Z6 H% T+ ~; W8 _4 e" xLT→R=32.5+20lgfMHz+20lgLkm=92.5+20lgfGHZ+20lgLkm* Y& r* j( a4 ~
. h, `  q" P& O
这是自由空间衰减量. 最简单的公式。可以先用。/ }$ ]3 b$ E) ]
若是考虑要更精确些,那衰减公式就复杂多了。 可以在网上找找, 城市模式,郊区模式等多种模式下的衰减公式,那个一般都是各家的统计经验公式,多找找几个,后期验证。
3 N7 R! S' N# D7 c6 w& |
发表于 2019-3-19 09:40 | 只看该作者
初始信号的大小就是 基站输出功率PO,加上基站天线增益G1,再加上终端天线增益。
发表于 2019-3-19 09:42 | 只看该作者
就这三个基本步骤, 有前置或假设,有推导,可以将相应的参量都推导出来。
希望有帮助。4 A% t( Z5 Z$ @+ t3 }5 F4 Q
我们后期多交流。
发表于 2019-3-19 16:35 | 只看该作者
版主一看就有系统级的设计经验,学习学习,哈哈
发表于 2019-3-19 18:36 | 只看该作者
哈哈,来学习下
发表于 2019-3-20 14:01 | 只看该作者
条件还没给够,工作带宽是多少楼主没有说,所以链路没法计算喽
GMT+8, 2025-10-28 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
