查看: 1359|回复: 8
网口EMC问题
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-3-18 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品测试过程中网口散发的辐射较大,主要体现在25M  37.5M  500M   ,后面分析为PHY的晶体为25M的,但是发现其晶振走线很短且有用底线屏蔽,也没有高速线从其上面穿过,有没有大神帮忙分析一下是什么问题?网口变压器是带POE功能的9 W! ]# |3 ?$ j( Q, A
    发表于 2019-3-18 14:31 | 只看该作者
    首先判断一下这些频率是不是通过网线辐射,可以拔掉网线或者用很短的网线或者屏蔽网线先验证
    有使用屏蔽的网线,还是有这些辐射存在  详情 回复 发表于 2019-3-18 15:36
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-3-18 15:36 | 只看该作者
    haiyun0921 发表于 2019-3-18 14:31
    1 m9 Q* F6 X7 i& A! ~- b首先判断一下这些频率是不是通过网线辐射,可以拔掉网线或者用很短的网线或者屏蔽网线先验证
    , G* H, y$ q: D) g有使用屏蔽的网线,还是有这些辐射存在
    ) a# m2 g7 Y0 F* g
    发表于 2019-3-19 13:26 | 只看该作者
    拔掉网线试了吗?先判断是从网线出来的还是缝隙泄露
    发表于 2019-3-19 16:16 | 只看该作者
    另外,你的设备的外壳如果是金属的话,你就要看整个外壳是否形成了密封的金属壳。如果你的设备实际使用环境中外壳要接大地,那你测试时,外壳也要接大地,这样的屏蔽效果更好,带屏蔽的网线的屏蔽网最好也要接到设备的地上。我有分享过EMC的培训教材,你可以看看,里面有讲线缆和壳体连接的注意事项!
    这个后面看下是不是密封好了  详情 回复 发表于 2019-3-28 14:01
    发表于 2019-3-20 10:40 | 只看该作者
    网口的地分割和布线不当都可能带出时钟干扰
    地那块我感觉有点问题,目前PCB上面是网口部分到变压器所有曾全部挖掉,然后差分走的10mil线,2个接地的孔走的是40mil然后一根线联通且通过一个电容和12V的GND单点连接然后又通过别的器件连接到GND  详情 回复 发表于 2019-3-28 14:05
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-3-28 14:01 | 只看该作者
    shineysunwxy 发表于 2019-3-19 16:16* m" U% a- ]$ A) p7 E
    另外,你的设备的外壳如果是金属的话,你就要看整个外壳是否形成了密封的金属壳。如果你的设备实际使用环境 ...
      t  l6 U& L# ~" U, r' F) R6 l$ x这个后面看下是不是密封好了
    2023-5-12 15:37
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-3-28 14:05 | 只看该作者
    andrewyu 发表于 2019-3-20 10:40) L: J6 Q0 `; N( [* I
    % k6 T: `+ `" |/ A: Z7 j地那块我感觉有点问题,目前PCB上面是网口部分到变压器所有曾全部挖掉,然后差分走的10mil线,2个接地的孔走的是40mil然后一根线联通且通过一个电容和12V的GND单点连接然后又通过别的器件连接到GND
    每台看明白你的意思,但是网络部分的地不能挖掉,不然网络的信号的环路会大很多,你可以将网络地和数字地通过电容或者磁珠隔离开,在网络信号线的相邻层最好要有完整的地平面提供回路路径。  详情 回复 发表于 2019-4-2 13:12
    发表于 2019-4-2 13:12 | 只看该作者
    bike6162322 发表于 2019-3-28 14:05' X5 X' \7 f7 D5 B; n
    地那块我感觉有点问题,目前PCB上面是网口部分到变压器所有曾全部挖掉,然后差分走的10mil线,2个接地的 ...
    6 L& s: H+ q$ {% M( A$ c+ P每台看明白你的意思,但是网络部分的地不能挖掉,不然网络的信号的环路会大很多,你可以将网络地和数字地通过电容或者磁珠隔离开,在网络信号线的相邻层最好要有完整的地平面提供回路路径。
    GMT+8, 2025-6-22 07:07 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
