查看: 530|回复: 0
MAX3221EAE相关基础资料
发表于 2019-3-16 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX3221EAE相关基础资料
7 Y: O* |* A& j7 ~8 e( w% g) D/ k) O! I% L% F
描述
- y5 ~) K& q' P       MAX3221 / MAX3223 / MAX3221EAE采用Maxim革命性的AutoShutdownM功能,可实现luA电源电流。当MAX3221 / MAX3223 / MAX3243无法检测其接收器输入端的有效信号电平时,板载电源和驱动器将关闭。如果RS-232电缆断开或连接的外围设备的发射器关闭,则会发生这种情况。当有效电平应用于任何RS-232接收器输入时,系统再次打开。因此,系统可以在不改变现有BIOS或操作系统的情况下提供电源。
( q" `' y- [9 \% M% l) T, w; ~       MAX3221 / MAX3223 /MAX3221EAE收发器采用3V供电的EIA / TIA-232和V.28 / V.24通信接口,适用于笔记本电脑应用。专有的高效双电荷泵电源和低压差发送器结合在一起提供+3V至+ 5.5V单电源的真正RS-232性能.120kbps的保证数据速率提供与流行软件的兼容性,可与个人计算机进行通信。
: O" A7 {4 G7 G7 F$ T9 r       MAX3221 / MAX3223 / MAX3221EAE在3.3V工作时仅需0.1uF电容,可在+ 3.0V至+ 5.5V的输入电压范围内工作。它们非常适用于仅3.3V系统,混合3.3V和5.0V系统,或仅需5.0V的系统,需要真正的RS-232性能。
+ |9 }/ ^4 w( O0 t& T2 R       MAX3221EAE是一款1驱动器/ 1接收器16引脚SSOP版本的20引脚MAX3223(2驱动器/ 2接收器)。 MAX3243 3驱动器/ 5接收器,完整的串行端口,是笔记本电脑或亚笔记本电脑的理想选择。 MAX3243包括一个互补的始终有效接收器。该接收器可以在关闭时监视外部设备(例如调制解调器),而无需正向偏置可能已完全移除VCC的UART中的保护二极管。
7 I8 }7 C' q8 w. ]" b2 Q$ [& z3 p0 f3 T
特征
- S6 T- G7 S4 a+ `: V3 ^·对于空间受限的应用:MAX3228 / MAX3229:UC'S PTM中的+ 2.5V至+ 5.5VRS-232收发: y) L) i; L0 h4 x. z: n- S
·集成ESD保护:MAX3222E / MAX3232E / MAX3237E / MAX3241E * /MAX3246E:±15kV ESD-Protecte d,低至10nA,3.0V至5.5V,高达1Mbps,真正的RS-23 收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
0 h+ v$ e" E( ~: ]; [/ I) J·适用于低压或数据线应用:MAX3380E / MAX3381E:+ 2.5V至+ 5.5V,1uA,具有±15kV ESD的2Tx / 2 RxRS-232收发器 受保护的I / O和逻辑引脚; J5 g7 a: x3 ~: u+ h# I
4 f; D" M9 r, _( P( s, C" C应用
) |; \0 e" G  V( _& E# N笔记本电脑,子笔记本电脑和掌上电脑+ f" L( f- M# d5 Y, ~/ o5 q
电池供电设备
! @! M; H! f) N$ B手持设备3 }7 ^% X: V* T' P# g" H
外围设备
1 w/ ^& z" Q5 T! l0 d' J打印机, ~4 o0 ~$ P  h# q3 s
3 X" Q: K$ y% y! x# w7 l
GMT+8, 2025-10-11 06:59 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
