查看: 881|回复: 7
[仿真讨论] siwizard 阻抗设置求解
发表于 2019-3-16 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,在利用siwave的siwizard进行DDR仿真时,我的设计阻抗时40 ohm其图一这里设置多少,仿真完成后将其对应的S参数进行导出图二的阻抗设置多少,谢谢
: {" R9 l7 C& w- E: l8 N; n
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-18 19:57 | 只看该作者
    都设50,标准化
    走线40,端口写50,会不会产生不匹配,产生反射  详情 回复 发表于 2019-3-18 21:51
     楼主| 发表于 2019-3-18 21:51 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2019-3-18 19:57/ G4 R/ ^0 K: l5 i5 C- D
    都设50,标准化
    5 S8 R# F$ U/ |3 h) a
    8 m5 W( {9 n$ `3 r; x0 B8 \
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-19 09:19 | 只看该作者
    你彷的是DDR4吗?40ohm,SIWAVE归根到底是算走线的S参数,你可以试下50跟40,S参数肯定有差异,你看下时域波形是不是一致的
    就是不一样,走线40 Ohm,端接40和50 结果时域就不同  详情 回复 发表于 2019-3-21 22:10
     楼主| 发表于 2019-3-21 22:10 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2019-3-19 09:19
    & j" T! u+ x+ V9 X& P9 N! P. l你彷的是DDR4吗?40ohm,SIWAVE归根到底是算走线的S参数,你可以试下50跟40,S参数肯定有差异,你看下时域 ...
    " f. y5 R+ d$ c, ^: ?1 m. o
    就是不一样,走线40 Ohm,端接40和50 结果时域就不同5 O7 \+ G) }; |3 p0 `! h
    发表于 2019-3-24 18:33 | 只看该作者
    这里随便设置,进入designer后再修改也可以。3 K: F, A5 u2 l: e7 x2 R
    端口阻抗要修改为你期望的端口阻抗。
    谢谢  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:01
     楼主| 发表于 2019-4-23 11:01 | 只看该作者
    cousins 发表于 2019-3-24 18:33
    5 V5 k0 ^5 \# |$ Z5 ?3 \这里随便设置,进入designer后再修改也可以。2 D) R6 e/ `# ?4 Z0 G
    端口阻抗要修改为你期望的端口阻抗。
      x7 f  D! k! S
    谢谢
    GMT+8, 2025-7-22 21:45 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
