查看: 8301|回复: 79
开关电源测试详解
发表于 2019-3-13 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 ?4 F2 |( W$ X: v: Q' w
1、反复短路测试
测试说明
在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。
测试方法:
a、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。
b、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工作。
c、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电,再模块的输入电压范围内上电,模块应能实现正常的限流或回缩,短路故障排除后,模块应能恢复正常工作,重复上述试验10次后,让短路放开,判断模块是否能够正常工作。
判定标准:
上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 ?- N! s0 M  V0 ~8 T) |: {5 K
. g+ R! W6 M& l1 A3 P. i
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-27 08:54 | 只看该作者
    看看
    2 g3 B% @; p. A! w3 p$ u' ~, F9 O. S2 \/ _; \" l
    推荐
    发表于 2022-8-30 18:11 | 只看该作者
    /*************************学习ing*************************/( K- q7 N. ]* Q7 f
    推荐
    发表于 2023-9-14 17:38 | 只看该作者
    11111111111111111111111111111111111111111111111111111116 k/ N" e1 y# P! g
    ( B: e) U+ u& K. u5 [/ {0 P
    发表于 2019-3-14 13:22 | 只看该作者
    貌似很复杂,学习下,多谢楼主
    发表于 2019-3-14 17:04 | 只看该作者
    学习了,感谢分享
    发表于 2019-3-15 13:16 | 只看该作者
    搬凳子学习,多谢分享
    发表于 2019-3-16 18:44 | 只看该作者
    # G) ~* E! `8 e" t0 f5 J3 \
    $ a- N2 g2 T6 w  t6 G写的很详细
    发表于 2019-3-17 16:43 来自手机 | 只看该作者
    不错的分享
    发表于 2019-3-19 15:40 | 只看该作者
    跟着楼主学习学习
    发表于 2019-3-20 13:27 | 只看该作者
    很有用,学习了
    发表于 2019-3-20 14:05 | 只看该作者
    应该用示波器看看波形的情况3 w8 \9 N! ^9 p) N" O
    14#
    发表于 2019-4-4 19:53 | 只看该作者
    学习学习!非常感谢!!!
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    17#
    发表于 2019-4-16 14:31 | 只看该作者
    kan  kan  xue xue
    - s: L% V0 {% q" J
    奋斗
    2020-4-7 15:56
    18#
    发表于 2019-4-24 11:47 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-27 10:16 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
