查看: 2211|回复: 6
ARM9问题,出来逛逛吧
发表于 2009-4-23 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头上的samsung 的S3C2440项目搞到现阶段出现一个USB问题,7 m( U( s; L& H% d7 U
USB在调试时遇到与有一些PC机(不是全部)连接检测不到USB,这种情况
4 |8 x9 z6 g1 ]1 Q; c会有哪些可能请各大侠都发表下自己的看法!谢谢
发表于 2009-4-23 12:52 | 只看该作者
关于USB的信号眼图测试的质量怎么样?* X5 R3 ~% Z0 G1 ^1 {# k8 ?
USB的5V输入电源是怎么处理的,接到什么地方了?
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:33 | 只看该作者
据我了解USB眼图测试的前提条件是必须能识别设备,如果设备不能识别的话就测不到眼图,是吗!
. k1 f9 i1 T9 ~5 L现在我用到的是USB的从口不是主口,所以没有5V电源的!同样一个调试平台,在平不同PC机上4 T* g# ^' `/ M5 a) l9 c$ e
有的可以识别,有的不能识别!
发表于 2009-4-23 15:07 | 只看该作者
其实如果我们简单的从电气信号上看,你就比较接到不同PC上的差分眼图有什么区别,还有电平范围。
4 J8 N% A' Y1 s) Y7 g+ k8 Z& BPC的不同USB口的供电能力也不同,通常是前置的功率小,后置的功率大。7 L! J$ r1 K% Z7 ], x
通常USB的5V和0V:如果5V没有,最好能保证单板的地和USB接口的地接到一起,你再试试。
发表于 2009-4-24 11:41 | 只看该作者
版主说的对,地要接一起才能长久稳定工作,还有我认为需要注意USB和IO口的电平问题
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:31 | 只看该作者
地线我一直都有连接的!问题解决了,只是在串了电阻后并飞线太长调试导致的,多谢各位!
发表于 2009-4-30 09:28 | 只看该作者
以前弄过,这个问题根本原因是差分做的不好
GMT+8, 2025-11-7 00:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
