查看: 464|回复: 1
VGA行同步时序
发表于 2019-3-13 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VGA行同步时序
3 j5 z2 c5 k! @0 o  I7 g
3 X) M+ v/ O6 n
VGA行同步时序/ i; U' m4 T0 {' J7 v. n4 {
显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描:逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左像右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线,完成一屏后在返回来扫描剩下的线,隔行扫描的显示器闪烁的厉害,会让使用者的眼睛疲劳。 9 v; }% ]7 Z2 X' b; D* o4 S
5 `( n% Y+ k1 U. ?/ N  T& F
  完成一行扫描的时间称为水平扫描时间,其倒数称为行频率;完成一帧(整屏)扫描的时间称为垂直扫描时间,其倒数称为场频率,即刷新一屏的频率,常见的有60Hz,75Hz等等。标准的VGA显示的场频60Hz,行频31.5KHz。; ~0 U1 f7 n( Y; i4 U8 w: @6 o
; a9 @" x3 y3 d% ]" b
  行场消隐信号:是针对老式显像管的成像扫描电路而言的。电子枪所发出的电子束从屏幕的左上角开始向右扫描,一行扫完需将电子束从右边移回到左边以便扫描第二行。在移动期间就必须有一个信号加到电路上,使得电子束不能发出。不然这个回扫线会破坏屏幕图像的。这个阻止回扫线产生的信号就叫作消隐信号,场信号的消隐也是一个道理。
8 `* k! [# H' @; ^% M+ o& X2 f0 ?, l1 T7 R( ]. d! t
  显示带宽:带宽指的显示器可以处理的频率范围。如果是60Hz刷新频率的VGA,其带宽达640x480x60=18.4MHz,70Hz的刷新频率1024x768分辨率的SVGA,其带宽达1024x768x70=55.1MHz。, t/ i; x. E, s
, @( M8 M$ E6 ?% H  时钟频率:以640x480@59.94Hz(60Hz)为例,每场对应525个行周期(525=10+2+480+33),其中480为显示行。每场有场同步信号,该脉冲宽度为2个行周期的负脉冲,每显示行包括800点时钟,其中640点为有效显示区,每一行有一个行同步信号,该脉冲宽度为96个点时钟。由此可知:行频为525*59.94=31469Hz,需要点时钟频率:525*800*59.94约25MHz.
9 a6 a/ x" \" R) l3 n" W. z4 b
发表于 2019-3-13 14:50 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
