查看: 341|回复: 1
弄懂SPI接口
发表于 2019-3-13 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄懂SPI接口
+ H5 v0 [1 m! Y) N. T
% R4 y/ e# `% E6 H* m" H& g  Q; a
PI(Serial Peripheral InteRFace,串行外设接口)是Motorola公司提出的一种同步串行数据传输标准,在很多器件中被广泛应用。3 M$ k7 K7 O4 q7 \% y& Q* u
$ ]7 I0 n, C4 Z; V$ K. r
1. 接口9 _- g  q/ Y6 L4 c. E' F3 a
/ u# r. W4 Y* W/ p3 ]SPI接口经常被称为4线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化。如图1所示,其使用的4条信号线分别为:7 ?/ h8 w# g- w/ K7 l: Y
/ f9 b. {9 ]; N9 B& J. g* i8 ]( t1) SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出;
; Z' ^! f$ B9 g$ a3 V7 v4 W% m1 e: y8 n0 A
2) MOSI:主机输出从机输入数据线;
0 k2 w- ~3 j6 R" d
: l. j) Q0 O: w+ M  s3) MISO:主机输入从机输出数据线;
; O) l+ f8 f2 P- w+ {! z, G! _- _8 @
4) SS:片选线,低电平有效,由主机输出。6 r: c4 y# M8 [9 i5 v
  d- `) Q, B. U7 J# x在SPI总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机。这就要求从机的MISO口具有三态特性,使得该口线在器件未被选通时表现为高阻抗。
- Z6 G: h4 q! O) w8 i, T
3 K* |; X7 G0 q! k0 N' n: ~2 B工程师博客:弄懂SPI接口(电子工程专辑)
: u" l8 L% Y5 @. [4 Y+ x5 a% z: `! \5 D
2. 数据传输& i" P9 `' F" j
9 i, J; X  |# l3 N5 W在一个SPI时钟周期内,会完成如下操作:
0 U& d& d7 X. E% d+ q; M0 b% e- H  N! s
& D& h; m, a) V1) 主机通过MOSI线发送1位数据,从机通过该线读取这1位数据;. n1 b! i) x5 m
, G7 _' h; |6 q; ]  @1 N$ w( ]2) 从机通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。) `! Q* M0 b% u8 m
0 t$ D0 s' |% c( G) w+ r这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和从机各有一个移位寄存器,且二者连接成环。随着时钟脉冲,数据按照从高位到低位的方式依次移出主机寄存器和从机寄存器,并且依次移入从机寄存器和主机寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。- d7 i; W6 }  L7 q, p0 w) `
+ `- A& ~$ S4 ]  W0 k
工程师博客:弄懂SPI接口(电子工程专辑), B9 S, F$ R5 h/ N- |6 g
, U8 Q! a. R6 O+ Y- O7 ~3. 时钟极性和时钟相位( m. |9 C8 |: c  h9 ]4 Z
( z( b8 r- T6 K9 z; k
在SPI操作中,最重要的两项设置就是时钟极性(CPOL或UCCKPL)和时钟相位(CPHA或UCCKPH)。时钟极性设置时钟空闲时的电平,时钟相位设置读取数据和发送数据的时钟沿。
' B3 C& U; ^0 v: Y" K6 @+ {$ F1 J0 N& `' v- o
主机和从机的发送数据是同时完成的,两者的接收数据也是同时完成的。所以为了保证主从机正确通信,应使得它们的SPI具有相同的时钟极性和时钟相位。
8 `9 }% o" Q; I) S6 `( u6 \+ J. q9 M. c
# j3 p) I2 [, Z& k7 b举例来说,分别选取MSP430控制器和OLED驱动SH1101A为主从机,图3和图4为它们的SPI时序。由图4可知,SH1101A的SPI时钟空闲时为高电平,并且在后时钟沿接收数据,则MSP430控制器SPI的设置应与此保持一致。从图3中可以看出,要使得时钟在空闲时为高电平,应将UCCKPL置1;要使得在后时钟沿接收数据,应将UCCKPH清零。" u4 Z  h+ q  C! z( G" v
3 J. ^4 K3 |, s, \( }
( p: ~1 Y- d2 |" S3 |) L& p( V% D. g2 @5 ]
工程师博客:弄懂SPI接口(电子工程专辑)$ z9 D9 H: s  t4 g6 f% z4 j
  N, x  E5 x) U8 S, c3 P
4. 优缺点
7 }5 t. N& \8 i- P. ]
+ a5 I# p" ~$ o# l; L# Z" G  oSPI接口具有如下优点:! p0 c# S2 y+ F7 V1 ?' O% W' u" T! B
. i* N6 J0 W9 H/ \. R. a1) 支持全双工操作;8 F( L4 J$ C- S2 j& O
7 J. B0 ^% H" T3 v8 k& [
2) 操作简单;! D8 V! R6 s, U
, Z/ J5 A. ]  L( `: D- Y- b7 o% ?3) 数据传输速率较高。
7 g7 l- x' S  {. m2 [6 t# S! S4 N  }2 v) Z% F: H: E8 X; z! m- a$ A' P
同时,它也具有如下缺点:5 J% ~, \3 Y3 F1 {( i! V" ~9 X; ^3 l
. W# W. P& v9 |+ u5 j5 e6 d8 @
1) 需要占用主机较多的口线(每个从机都需要一根片选线);
  }8 f  h/ ?7 }& H3 i% H3 k/ M- c% p8 ~. h) M" [% K
2) 只支持单个主机。
& b  e- |; o7 k
发表于 2019-3-13 14:40 | 只看该作者
给楼主点个赞
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
