查看: 2366|回复: 5
请教:三极管控制电源通断问题
发表于 2019-3-13 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管控制电源通断问题
$ t! y) Y1 }, x. o  g3 C# h+ g" \8 S: g! j5 Q' X
9 n" Q9 @* N* O+ D1 {3 x
大家好:
* \9 F! ^. i# p8 c           请教大家一个问题,如何使用三极管或者MOS管实现对电源的控制。基本要求如下:: v+ e$ G' w+ Z3 d' v
       正常情况下,设备是通电情况,如果想断电的话,则需要通过IO口对三极管进行控制,关断设备电源。3 I8 g: W; Z' c3 @6 }' k
      请大家帮忙提供一下思路,谢谢!
) e5 s' k, U# _  v
发表于 2019-3-13 10:05 | 只看该作者
那就控制IO口的输出电平控制三极管的关断从而关断电源
发表于 2019-3-13 10:24 | 只看该作者
关闭电源用继电器,然后用一个IO口控制继电器就行了
 楼主| 发表于 2019-3-13 10:40 | 只看该作者
感谢各位提供的思路 我这就去试试
发表于 2019-3-15 11:50 | 只看该作者
用三极管控制设备电源供电,设备电源供电电压、功率、驱动电流是多少?如果设备功率过大,三极管你怎么选?其实这类问题最好的方式是用继电器实现控制。单片机的I/O口可以去驱动继电器,如果电流不够那么I/O->三极管->继电器。网上资料很多,可以自己找图。用继电器的好处在于继电器类型丰富,可以带强负载,比三极管控制简单,只需要注意驱动电流问题就可以了。
GMT+8, 2025-7-23 13:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
