查看: 517|回复: 5
详解MSP430看门狗使用方法
发表于 2019-3-13 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详解MSP430看门狗使用方法
8 X- {& M0 U* M) V2 j
! q( Q3 k/ M; S" J# d' K
. D' Y' f7 Z0 W6 c8 Z% m. [. U# m
以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。
1.看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。
2.其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。
3.在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。
4.看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。
5.在MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以更长的时间复位,可采取的方法,使用其他计数器,计数满后执行((void (*)())RESET_VECTOR)();或计数满后往看门狗控制寄存器写个错误值或执行一条无效命令:如((void (*)())0x170)();0x170是外围模块的一个地址,不可能是一个函数地址,所以执行此句将使程序复位。
停止模式:关闭看门狗
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 Z9 q; ?0 `6 M8 @8 H/ j2 N; ^
    慵懒
    2020-2-25 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-16 14:37 | 只看该作者
    低功耗下看门狗作为唤醒使用最合适了。
    GMT+8, 2025-10-11 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
