为什么要加看门狗?
' W2 P" D6 X% E, z- _0 L
, w* Y1 E" u+ f* ]' Y8 w
7 G2 s) E! o% G* y: z4 D1:要讲系统的可靠性,首先要讲系统安全保证机制的可靠性,对于mcu系统来说,养DOG是其中最重要的一条# h& T- L" O) R: I* c. R3 L
( o9 o( f e* u1 y2 f7 p# [- Y' \
2:很多人可能要讲,我没养DOG,我的系统也很可靠,所以看门狗没有必要。这是一种不需要反驳的观点,从理论上来讲,养狗安全系数肯定会高一些;' e; B; G2 \: y: ^. @
5 \4 l) q# S! K
3:在系统里面养狗,狗本身电路也是存在失效可能性的,在上面有人曾讲到MAX813翘了,这就属于这种情况,MAX813还属于比较好的,过去很多人经常用到的25045,内部集成了EE等资源,这东西不怎的,很容易被干扰得自己挂了。
1 F5 J1 l: N! g4 [: f8 |8 M5 V
* C! u" [& P b$ b5 O" f0 z/ k4:很多人在争执系统里面应该如何养狗,很多人片面的以为狗一定要在主循环里面养才是最好的,在这里不得不说说hotpower的中断养狗论了,当年hotpower为了证明那些人的说法是何其错误,整出了一个中断养狗论,很多人根本没看懂hotpower想要表达的真实含义,从原理上讲,hotpower其实要表达的是:要想养一条忠实听话的好狗,在哪个地方养根本不重要,在哪个地方养都可以达到最好的效果,真正重要的是要注意软体返回的各个路径,在异常的时候,要通过条件互驳,让狗起来看家。
% l- |# \9 n3 F$ `6 K$ n# R( q8 W! q7 y
5:虽然hotpower中断养狗的方法也可以达到比较好的看家效果,但俺却是一个主循环养狗的坚定拥护者,原因无它,第一:主循环养狗简单明了;第二:主循环养狗比较省代码,第三:不管是中断还是主循环养狗,实现条件互驳,这只狗都一样忠实。8 A8 b. c9 e9 w( P, `
6:在这里不得不说程序结构,那种流水帐的程序结构,不管是中断还是主循环养狗,结果都是一样:养了一只癞皮狗!关于这一点,如果谁有不同意见,可以提出来讨论讨论! J R/ X* ]8 G, ?: z
$ z: |# k1 A; J$ @* ?8 s7:这些都做好了有什么用呢?
@, O7 \+ w% ^. Q# v( Z一个再忠实的狗,也只能是系统的一部分,在矿安产品中有一个说法叫:本安型,也就是本质安全性,当然,MCU系统是无法实现本安性的,所以需要看家的DOG,但系统的根本依然是要努力提高系统本身的安全性,一个再好的看门狗动作处理,也只能是尽量恢复现场,并且,系统也绝不能总是出现保护的行为,如果这样,将是一个不可原谅的设计……
+ E @1 |" Q! l8 r. U! {$ f9 o这就又延伸到电路设计和PCB设计甚至工艺设计等等问题,这不是这个主题帖讨论的范围,所以,俺也不说了…… DOG是为了防止不知道哪天出现的窃贼的,对付已知出现的窃贼,最好的办法就是直接拿棍子轰倒…… 对于一个系统,通过测试只是尽可能模拟实际可能出现的干扰,显然:从数学的概率讲,不能涵盖100%的情况,并且,一个产品可能大批量的被众多不同类型用户使用,所以,测试条件的样本抽取本就不可能重现100%现实状况。
+ D$ y. w8 D; ?$ A6 y |
