查看: 3104|回复: 3
请教大神关于433M的天线部分问题,非常感谢
发表于 2019-3-12 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @* h1 Q$ e) ~$ w- e( b
- G, ^: c; {0 M2 s6 v, W! U
; H$ |9 q, _' w4 F4 z4 j
: `& H( ?8 C8 o9 T; S. ^' [8 n: v最近在做了一批 SI4432的板子 ,工作在415-433M频段 ,程序上开的是100mw,实际测量也有100mw ,有以下几个问题请问各位大神:" d" }6 v  s5 C" T' B# Z
" Z) ~; N8 @. u9 ]# X% o  U
5 p7 B2 g! ]: U. }0 u1.这一批Si4432的板子大多数在相同默认的433M上也是可以正常配对传数据的,但是就是有那么几个就是不能配对传数据(已经排除是虚焊的问题),这个是什么原因呢?8 d" _$ p; K  E* p+ X' A( D1 f" I
8 j- t% k, ]/ y$ J9 W2.这些可以正常配对的板子如果在软件上改成432M频段,那么 这些板子都不能配对,只有在433M下才行,这个事什么原因呢?
$ G. ]( s2 j1 I
3 U/ A$ r; B2 t& U9 q- Q4 M* E
. a# }& _  V: [7 T
3.另外是不是射频部分用的电感和电容有特殊要求,不能用普通的吗?  (我用的是就是一般的0402  的   不过都是有牌子的)$ G7 `0 d2 L9 Q  K# l7 W
2 X9 ^+ g1 O9 g7 S$ b
& K8 q2 ~! M# [! r2 K, d程序肯定是不会有问题 ,这个以前一直在买的433模块上量产了的程序,另外我的电路和买的433模块电路也是一样的,因为我是第一次做射频的电路,不知道还有哪些要注意的啊?
4 K' o/ z4 R: C+ `& h! ~上一张射频部分的电路,非常感谢!
" N" m7 b4 A" r# O) i  q9 D  K" t1 t( S) K2 `
/ b* H1 j+ T* H5 u& B  n ) _; l5 t  n, }& Y) F9 p
# l2 ?* _( V6 |
发表于 2019-3-12 11:07 | 只看该作者
从433M改为432M,无论是天线还是射频电路匹配,都没有什么太大变化。楼主估计还是软件上有些问题。
发表于 2019-3-12 11:09 | 只看该作者
另外看你的电路,天线匹配串联了一颗8.2n的电感,这个电感太大了,可能对你的天线效率影响比较大。建议楼主找个网分测一下天线的阻抗。如果没条件的话,可以直接把天线焊接到天线开关公共端口,看是否有改善。
发表于 2019-3-12 13:30 | 只看该作者
楼主可以先检查之前无法匹配的那几个板子,估计是电路上哪里有点问题。至于后来重刷软件,那估计还是软件问题居多。
GMT+8, 2025-10-29 04:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
