查看: 1387|回复: 1
I2C总线控制器的VHDL设计及实现
发表于 2009-4-22 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
entity I2C_CTRL is
# J, B% p* ?1 Y* r+ n) L port(
+ {4 b3 I- p5 r6 F8 t --
系统信号
8 K9 A4 y, L* ^2 S; a, o nReset: in STD_LOGIC;--
系统复位信号端
$ g/ Z$ y5 c$ U CLK: in STD_LOGIC; -- FPGA
内部系统时钟端* m) v' p% I$ f+ x# t
控制信号, f( S+ k- ^9 _
ADRS: in STD_LOGIC_ VECTOR(4 downto 2); --
地址线,3(832位地址)) Y9 @7 F; T1 `9 H4 E
Din: in STD_LOGIC_ VECTOR(7 downto 0); --
数据输入线,8
' Y' l% a* y) Q* {- o Dout: out STD_LOGIC_ VECTOR(7 downto 0); --
数据输出线,88 _& D7 c! B4 {% j3 n2 S7 g
nCS: in STD_LOGIC; --
片选使能端
) ?0 u8 K% P7 J( |$ p) j0 x+ ? nWR: in STD_LOGIC; --
写使能端
2 B/ Q* r* B! Y -- I2C
总线信号8 _1 S% `! ~. S( j# f- A* n
SDA: inout STD_LOGIC; --
串行数据输入输出端,输出有三态
  A# J* \  r" N SCL: out STD_LOGIC --
时钟输出端,三态输出1 A* S7 K7 f) }2 H. b
);" A: c3 Q2 G/ ]1 e5 |
end I2C_CTRL;4 y$ e5 x6 f( D9 Y7 Q' ?" B
; w* g) j8 D. e- v/ ?
发表于 2009-4-24 11:44 | 只看该作者
SCL: out STD_LOGIC 所以这个I2C只能是master的形式吧?
GMT+8, 2025-10-11 18:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
