查看: 341|回复: 1
AD转换认识
发表于 2019-3-12 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD转换认识
2 {. C5 t5 P% I4 b- A
! N( z& r) V7 `* w% q, k
1.1 基本概念9 ]3 [" P" A2 d2 ^% R3 O% G: j
(1)什么是AD转换?A(A,analog,模拟的,D,digital,数字的)7 U7 z) T* c& T) B
# {* x# g9 Q4 [- W. V现实世界是模拟的,连续分布的,无法被分成有限份; " h4 a! J/ x7 X, h
计算机世界是数字的,离散分布的,是可以被分成有限份的;
$ E8 p6 l% t) s; b! q( `9 ~4 j2 qAD转换就是把一个物理量从模拟的转换成数字的。% x5 {7 F3 C, H5 P: S& ]6 N4 }
0 Z2 T+ s2 s. K9 h- i(2)AD转换的意义?
2 g$ K2 o) F; {3 y" m0 u6 u1 J( \5 Z& }& B* F- P$ C& w2 g* U
(3)什么情况下需要AD转换。6 `: u: ^+ }, E6 ^; Q8 n! P" e
) t% f0 N' y+ m% I8 ~
1.2 AD转换的原理
. y* o& Z% J9 }(1)比较器,所有的AD转换芯片内部都是用比较器来实现的。
7 b& x  T4 ^! R
2 V* H/ c( P% d/ l9 Q(2)和10进制转2进制有点像。& J9 c) A0 Z; q5 o# W) ?
' x7 K/ ]( L+ L. H) o5 d# J
1.3 AD转换中的主要概念
. A4 D# v1 I2 K+ s+ l/ t" z# u(1)位数,AD转换后转出来的二进制数由几位二进制来表示。位数越多,越细腻。
- ~3 d- ~( L4 N' L6 d0 x5 B. f$ X( l( X$ A9 {, }
(2)量程,AD转换器可以接受的模拟量的范围。4 r: F& `9 I- h1 {' m0 i; [  B) s
0 b7 e( p+ i/ C1 x(3)精度,简单理解就是转出来到底有多准。
" t! t6 P+ |; t7 q" `. U+ {" b% J5 d! c) Z
(4)分辨率,AD转换器转出来的二进制数,每一格表示多少。
3 k# u9 H; y% @( Y8 r( h: b
! S9 V' U  R( T& S(5)转换速率(转换时间)。4 ^  T; m6 D. b4 c1 N
* T( l/ a6 C  A( }' R9 {
举个栗子: # ^6 B+ A4 x' C9 @/ ~9 P1 z7 d
输入电压范围0-5V,AD转换输出位数是10,精度是0.01V,则:量程为0-5V,   u% S# R5 x/ V! [  }# x
分辨率为:(5-0)/2exp(10)=0.00488V
* I, v0 P  r7 U) v# |* j4 Q譬如一次AD转换后得到的数据是1010101010,则对应的电压值为:3.328V,考虑精度后为3.33V( Y7 w& @& _$ G: W9 {, O% K/ l  h
( O; g, _- r6 R. h8 q& \1.4 AD转换在系统中存在的方式" O; P& K- C. H2 P+ i, F! O
(1)CPU外部扩展专用AD芯片。8 L& b. h, Y4 p
/ e6 k& ~* F1 H, Y(2)CPU内部集成AD模块(内部外设)3 F2 T: Q2 a: e/ ]# _; X; ?
发表于 2019-3-12 10:56 | 只看该作者
新手可以来看看
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
