xilinx各个工具总结 ! e# ^& z3 ^% v7 L# B; {7 {/ ]
: ~1 B. i9 b3 n' t8 E, e/ Y2 \/ D/ N, n( h
在xilinx下每种操作其实都对应着一种工具,逻辑综合,网表与constraint fie的合并,布局布线等等。下面就对各个工具做一个总结。
, j6 x% G9 O+ {; j; ]1 T# H+ I2 h; y0 L
1,XST(Xilinx Synthesis Technology)是xilinx退出的逻辑语言综合工具,它所做的就是把HDL语言表述的逻辑综合成特定的网表文件(netlist file),即NGC文件。NGC包含着电路的逻辑设计。
$ P* K8 c% o; Q# M3 y
4 t& ?4 ^- P6 s( B% u7 U 2,ngdbuild,在xilinx的ise集成开发环境下有一步叫Translate其实就是对应着ngdbuild操作,ngdbuild读取xst产生的NGC网表文件,结合ucf(user constraint file),生成一个NGD文件(Native Generic Database),这个文件对设计的逻辑描述,包含各种逻辑单元,比如,与门,非门,LUT,flip-flop以及RAM。在ngdbuild操作完成之后,会产生一个.bld的报告,用来记录ngdbuild操作的各种信息。
9 J6 \, ]) y# C* @- }5 k. X9 ? w" w4 r# ?
+ o. \ r% d# e4 J! y p# _. ^
3 e1 D% y. `; G& h3,map,在xilinx的ise集成开发环境下同样也有一部叫map就对应着map操作,map读取ngdbuild产生的NGD网表文件,然后把NGD网表文件中包含的逻辑原件(与非门以及RAM等)映射成FPGA中的元件,map的输出一个是.ncd文件,一个是.pcf文件。在map操作完成之后,会产生一个.mrp的报告,用来记录map过程中的各种信息。$ i; Y6 `$ e# c, W' D. O6 h$ S
- ^3 V8 \5 p9 }; _
8 [9 |+ }8 d( T8 A, D+ U. M- I* }) B
4 |5 \$ a1 N$ h! z: B 4,par,par所做的操作就是布局布线,par的输入是map操作的输出文件.ncd文件和.pcf文件,par的输出也是一个.ncd文件,这两个.ncd文件,名称是不同的,在map操作完成之后,也会产生一个.par的报告,用来记录par过程中的各种信息,同时par还会产生PAD、CSV、TXT file用来记录管脚的分配信息。; J) R8 a5 ^4 g, O$ A) S ]
& N4 w+ T6 N7 `7 w! a( n
% A5 h4 e' k: Y& j
n7 n3 b# q& ?: @, T5,bitgen,bitgen就是产生配置流的操作,bitgen的输入就是par操作的输出文件.ncd文件,bit的输出如果没有指明,默认就是routed.bit文件,同样在bitgen操作完成之后,会产生一个.bgn文件用来记录bitgen过程中的各种信息。7 D# v3 u7 {7 g
