查看: 444|回复: 1
Verilog系统设计优化
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-3-11 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Verilog系统设计优化
    1 |( n( [& `5 b1 ]5 H
    资源优化(RTL结构)
    7 g- ^$ y6 H3 @资源共享5 A# y" |- e) t3 {) h4 f
    同样结构的模块需要反复被调用,但该结构模块需要占用的资源比较多,这类模块往往是基于组合电路的算数模块,比如乘法器、宽位加法器等。
    9 m4 Z  }" Y! M, J; {主要针对数据通路中耗费逻辑资源比较多的模块,通过选择、复用的方式共享使用该模块,以减少该模块的使用个数,达到较少资源使用,优化面积的目的。
    - i$ i) h  t4 Y( t1 X7 F7 f1 O. P并不是在任何情况下都能以此法实现资源优化,如果对与门之类的模块资源共享是无意义的,甚至会增加资源的使用。综合器通过设置就能自动识别设计中需要资源共享的逻辑结构,自动地进行资源共享。
    $ {' D3 x+ {8 B4 z, ^" @% n8 |逻辑优化
    6 a) u5 @% ~; r8 w使用优化后的逻辑进行设计。将常数定义为parameter。
    % O8 \0 N' v- Y$ c" V* ?2 D2 I' J" }串行化2 K% \6 J) ]. E+ V" W! M
    串行化是指把原来耗用资源巨大、单时钟周期内完成的并行执行的逻辑块分割开来,提取出相同的逻辑模块(一般为组合模块),在时间上复用该逻辑模块,用多个时钟周期完成相同的功能,其代价是降低了工作速度。
    0 [( i. T4 P! p: s0 v3 x速度优化(总体工作频率)$ ]& E7 M1 z$ J: ^/ Y2 t5 z# ]
    流水线设计☆
    0 P1 A& n' c4 _6 y3 _在设计中加入流水线并不会减少原设计中的总延时,有时甚至会增加插入的寄存器的延时及信号同步的时间差,但却可以提高总体的运行速度。(最高工作频率增加)
    * i/ f" p* T" k: h9 B, Y寄存器配平
    * k9 F' b: q* O如果两个组合逻辑模块的延时差别大,其总体的工作频率取决于最大的延时模块,从而导致设计的整体性能受到限制。类似问题可以利用流水线设计方法给予解决。这种优化方法的关键是配平寄存器之间的组合延时逻辑块。: }# C/ Q* B, K: N" |, _1 I( Q
    关键路径法- R, R, Z1 g4 E
    关键路径是指设计中从输入到输出经过的延时最长的逻辑路径。优化关键路径是一种提高设计工作速度的有效方法。一般从输入到输出的延时取决于信号所经过的延时最长的路径,而与其他延时小的路径无关。在优化设计的过程中关键路径法可以反复使用,直到不可能减少关键路径延时为止。
    * ^# |$ A, n8 @8 ~乒乓操作法
    / v5 L( w" L+ E8 i2 {1 W4 ~+ F可以看成是另一种形式的流水线技术。通过“输入数据流选择单元”和“输出数据流选择单元”按节拍、相互配合的切换,将经过缓冲的数据流“无缝”地,即没有时间停顿的送到“数据流运算处理模块”进行处理。常应用于流水线式算法,完成数据的无缝缓冲与处理,截音乐缓冲区空间。9 r1 {4 r  h9 P0 \9 K0 H
    加法树法
    8 a& A  L" \3 I7 N* B部分类似于流水线法。3 J. @& W. h8 |6 B) s) M1 A4 N& n
    9 y& z+ C$ I- }* ]9 |
    GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
