查看: 354|回复: 1
verilog中的可综合与不可综合
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-3-10 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    verilog中的可综合与不可综合
    # h1 Y+ ~3 ]* b9 C( a/ ?# U2 i% g
    . `9 U5 L  n) J9 j
    1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。% X0 R5 Y& T+ v) s" i
    6 F, \0 d- U3 ~0 N
    (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。( G% s0 H8 }; O1 G' T
    * h: F# B1 l$ ?1 L& z2 s
    (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
    $ }% e" |. @4 d1 K. V+ S6 p5 |" x* f
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    , @/ V( p- T' o- s1 {
    发表于 2019-3-11 15:10 | 只看该作者
    回复看看楼主怎么说的
    GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
