查看: 435|回复: 1
verilog 基础语法-数据类型 常量 变量
发表于 2019-3-8 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: G% z% m" E, U5 ^; P) Q% k
1 d9 `; O' s& s4 j. c  T
8 G) u- ?" C! K) J    常量:8 o2 B( c: m, L4 a2 ^+ T
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 整数:<位宽 num'><进制 b|o|d|h><数字>,例如 4'b1010
# I1 M; J: ?- |% q' I&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x值(不定值)和z值(高阻值,也可用?代替)" H9 r# d" n  G4 E; ]
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x和z可以标识某一位或者某一个数字
+ L& h- T1 c, u1 O8 W&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4'b10x0,4'bx,4'b101z,4'bz,4'b?
7 O/ a  @+ h8 i; E9 w&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 负数:整数最前面加-
8 Z1 y* t) @+ w+ G  ^! W&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 下划线:分割数字部分,更加易读(8'b1000_1000)
, Z! u6 I# g$ s+ k3 Y9 T: J( R&nbsp; &nbsp; 参数:parameter+ G1 O! W% H4 g2 g  J7 V6 e
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; parameter 参数名=表达式;
$ B& H% V8 z& l* O( G" E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 表达式只能是数字或者定义过的参数9 b' r/ U2 s; _
&nbsp; &nbsp; 变量:) i( \+ U; y9 V( f7 ?' s
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wire型:wire [n-1:0] 数据名;
0 ?- w7 U2 n5 ~  ?$ n$ r0 O" _/ y&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wire表示信号,常用来表示assign关键字指定的组合逻辑信号- z. [, U% p/ ?# N( \# Y- ^
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wire型信号可以用作输入,输出3 @0 K) L2 I6 }, q" I+ ^8 `
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; reg型:reg [n-1:0] 数据名;
! I# S( }# U/ m% T8 }, \* R&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 对存储单元的抽象
# D( w: [0 k* w& c&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 常用来表示always模块内的指定信号,常代表触发器( Q* R' V! L7 C
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; always块内被赋值的每一个信号都必须定义为reg型9 t. [9 a7 P5 ]4 s
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; memory型:reg [n-1:0] 存储器名[m-1:0];9 [; g1 o# d, n; j( H
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; reg [n-1:0]表示基本存储单元的大小
. ^" W3 e- l, B' o+ @+ a: S$ I+ N&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 存储器名[m-1:0]表示基本存储单元的个数,存储空间的容量
; @8 A6 }+ X* ?&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 对存储器进行地址索引的表达式必须是常数表达式
8 N% ~5 K* |9 A& m, @( i; t' v/ c) n&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 一个n位寄存器可以在一条赋值语句里进行赋值,而一个完整的存储器不行
8 P0 K9 p' Q( l" k0 j6 f, N&nbsp; &nbsp; 运算符及表达式:
# C$ m) m- }+ B  P' R$ }&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 基本运算符:+ - * / %, O* t2 E  X" n8 ~! k8 ~% Z
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 位运算符:~ & | ^ ^~% l* H) `1 N& }4 v" C( x
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 逻辑运算符:&& || !0 x7 K1 A3 }% G- Y& b& ]; ?  c  O
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 关系运算符:< > <= >=9 w% \* f6 Z5 M. m
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 等式运算符:== != (不管x、z,结果可能是不定值)
% x4 A3 x) Q+ i9 a( H* p  E: N' F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; === !==(对参数的x、z都进行比较)
( O! o; ~) i/ _# {6 B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 移位运算符:<< >>
+ _& I* c: e  J&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 位拼接运算符:{ },将几个信号拼接起来,例如{a,b[3:0],w,3'b100}
0 }% R3 B  O, f+ y. e; A. x- q&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 缩减运算符:C =&B;C =|B;C =^B;
6 {: E) x* A- `$ B6 i. _/ L* V&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 优先级别:和c语言差不多,加括号2 w& C! m. u  e6 K/ i! x# K! p+ W
&nbsp; &nbsp; 赋值语句:
6 h2 V7 r9 m2 Q9 M6 n6 {- E/ l&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1)非阻塞赋值方式(b <= a)
! p8 I% _. Q( X; Z0 W  K&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a.块结束才完成赋值
* e7 L/ L2 ^) [&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b.b的值不是立刻就改变的
2 j/ p8 J" e, i6 c7 V( S0 n&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; c.在可综合的模块中常用
3 n; E) W6 _  s/ s7 ]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2)阻塞赋值方式(b = a)
/ p& d+ G" T. ]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a.赋值语句执行完成后,块才结束
5 x6 e, j& ?# [8 ^9 s$ B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b.b的值在赋值语句执行后立刻改变
* r4 M  ~+ `7 \- r7 G' O: A! r&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; c.可能会产生意想不到的结果% J/ A: F3 l  r6 N( ~: |6 E7 C/ o
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 简单理解:
3 z* w: h8 O! s$ @& b2 O3 x&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 非阻塞赋值用了多个触发器,每次时钟到达,所有触发器都触发一次
. _* C6 Y, K. |&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 阻塞赋值连到同一个触发器上,时钟到达,导致所有寄存器被赋值" `1 U$ i- b. a4 {9 V
5 E" D, d' A. w$ q+ j# z- I
GMT+8, 2025-10-8 09:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
