功率电感是指用在电气工程中,能承受大功率的电感器,比如在大型电机降压启动时就会用到功率电感,有的人也称之为电感抗器。功率电感主要分为两种,分别是贴片功率电感和插件功率电感。5 ^* X& C y/ q# Z" W5 w
1 O- y2 y- G5 n* }- g
油柑网商城品类齐全,自营库存,发货及时,通过自建大型物流仓储基地,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,共同构建电子产业供应链生态圈。7 H; M7 X* e8 f
; h+ S/ R# a8 O# y3 t. ^ 深圳长江微电(cjiang)功率电感10uH(100)±20%5020-https://www.youganw.com/product/detail/24941
( @! z% r7 i+ d# R' m. m/ @
5 u$ a4 J( M3 @- \) S
2 K8 j% w( L1 Q! w 功率电感作用
s# F/ r' I' R, B
9 i" g5 f, I: X2 r8 z 1、阻流作用:电感线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。5 ^1 \/ t0 L5 _
4 Z6 r: T# V% y8 Q
2、调谐与选频作用:电感线圈与贴片电容器并联就组成来了LC调谐电路,电磁能量在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。3 c; b5 j# |0 N2 U2 ?. Q/ {
2 h/ m( w5 [0 X6 N- t 谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,所以回路总电流的感抗最小,电流量最大,因此LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。5 E' p8 Y) G; z. z) p
6 z% ~4 t5 V/ Y* c% @ A 功率电感的特点
- @1 F' w, g$ u0 j
! _5 c5 _! R* C. J9 O6 t+ } 1、功率电感体积小,表面平滑适合贴装。0 R3 e+ \% r" G6 y+ }
# g c3 ?' m- A0 G* f1 D7 f. Z; M
2、端面强度优异,抗振特性好。
* t. q* o! i0 g* X
' ^' t9 E$ h* i' L5 | 3、具有高Q值、低阻抗的特点。5 z U1 [3 O( Z9 t" l. i5 Q
! V5 ^' k# m/ j' @6 `" n
4、可在大电流的场合工作,而且直流电阻低,低漏磁。
: ~6 m' Y/ V# j |6 T8 p* \( v$ L8 r Q3 t" F' r% ]& G
5、贴片功率电感可编带包装,便于自动化装配,可大批量生产。
' E" H( |6 W$ [; H, H8 v
2 f6 o7 e, w: [) W8 l5 U |
