返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T: f- p" _# ^( G
% h( q( F: W4 g! X- r" V3 a
8 B, l% C! Q0 V( G, ?8 k) Y: }: b+ h! g. L( v* T1 Y4 V! W! X
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。& X" y0 }" O2 S, V: Y" X
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
; y" D- n- ^7 R. \& z# ?/ n. N6 q
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。3 c1 m9 q: ?; D1 E8 `1 c) y+ h
' `! d6 ]& v  q4 ]/ @, d( ]
) f! E- ~. X9 O  E9 I0 r$ r
4 P) @/ B9 E8 ?; N
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T# Z* Z6 x! K- h, ?* C& X$ r
, j4 w' w& ]# M
; t0 m7 K" S+ H8 }
4 X6 a4 ?0 D! D$ V% S/ S我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。5 _/ V, L) o# t5 L6 n) B% a
: j4 E, K( l; Y7 X; c( w在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。3 G8 [7 G# l3 J! ]
6 H6 d- n& G* J$ u) L$ R, @
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
. p" g; o6 ^8 n/ w7 i# y" q) |' {
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场
- L5 _2 ]( n% k$ S& ]2 |$ M9 p/ S: p* V& R7 s8 R2 H2 R  x
% n( B$ f  f& O! c1 U$ S' V3 ]' t5 N6 [4 J- O  K
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。4 P) h& j( ~) V, ]
# o9 m$ G6 F( |, T% c( [, b+ `/ Q" H5 _5 v+ y% y, i" G
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?
6 i* h/ B9 w) h) \/ ^; A! l  e5 j
0 [# ~  t: C! _; F& a( ^5 l我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。1 O1 ?' R& |+ s4 g$ Q
$ D" S4 p% Q; l/ p4 h. U ' I% ~0 j+ g- H
6 q4 R: A; {9 H6 h9 T: v3 i% B1 U3 Y
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。' U4 |1 `6 Z2 K7 N
8 ^& O0 r, R8 s+ Y楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错8 a- c3 u' }  r" d3 e- k
( I- S6 \8 _9 y( d' d( G- P, o0 p9 i5 R( x* i( I0 a
, L! _; N( v+ z3 X
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
& q8 x) T' d0 \0 J, o2 r8 ^4 I6 h4 s, U' p' l: K4 G
# J$ J$ H& A( V* k* Z. @+ S  J
这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱8 D+ o! ~7 y- K& `
1 X4 R  y; @  }2 D0 R5 W
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
. [1 ~$ c6 M) r, ^/ S8 b9 G1 M' u  n1 P8 ?& e* `
兰大就不用我解释了吧,波长。
/ ]% u" |7 b) L. @) \' X8 x2 K$ n" T: |! s9 Y; S8 c% `
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。
/ r# h5 L2 X0 [/ K$ {4 X/ b. K0 ^: V. B0 G7 `; @" u4 L
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答
! O0 ~# y4 ~5 R4 k% v4 `' v2 F1 f& s* ~! u: ~; L  S
! U* h; Y% ]' M, y
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:442 o0 \5 t$ ~3 n, _: Z6 _1 p+ k4 f
    0 y8 B* g- Z3 T5 j3 _: I8 ]4 ~9 O3 a
    ' M# S! X9 U9 `2 @! H1 j1 Y9 R因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。8 O7 ]+ I- L$ C" X( n; W+ C
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    2 d9 I# i% T# X4 f7 f8 F( ^# o* k5 R
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    : g2 x- s9 m4 m# P. a最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    / g' b+ f: v. }/ E
    版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂+ h% e  x/ I: x; s- h+ o5 r
      能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?2 o6 r( `; N8 b6 m3 |" D: K
    # B' m4 a7 F7 p6 D: q0 C1 ^
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作9 `  n# e, }. B1 w
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料! L, ^! R( h) p3 q0 Z
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    2 p8 Z$ n6 v0 ]: k- m! U( Z8 P/ s8 Q% h3 |) L
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23% i/ D3 T3 R3 G( d+ y/ b# d  q5 {
    前段时间换工作
    ) D7 e2 i0 A& Z+ G% m7 z怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    - c# Z! t0 z0 L  o, W& V4 P- Phttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    5 ?" \  H, d( f5 P2 ?
    该文档已经被删除; H% `4 I- L+ W2 ~1 I5 r
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
