返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
. W* ]4 `" {- X) W' Q9 \# O* H! V* w. y4 a
; Z# ?7 V1 C! x" k; x
/ k, W9 u6 H6 W& e8 z1 C我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。2 l8 i  P# b) ]
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
8 }  ?3 L. S3 F# }0 I) g+ x) U+ |, b
" ^" l" c0 n. F; Y, I( n8 I要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。6 R: l" Y+ O, b3 i4 m
6 ]9 ^4 t& Y# C8 P0 U) R# h
3 x; p8 J0 }6 s
  y" `5 f( g( {2 F
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T; F5 ^1 ?1 T7 O' G5 U# F7 _
+ W, w6 S% Z& t4 X: u% q 4 s2 k( d% f7 D9 }" c5 J+ t8 v
3 g' t2 ?% R# s0 D
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。. T7 W6 ^2 |1 T3 M8 _
3 p/ c+ z$ x" O) q% K' \在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。! ?1 f$ n$ \& B" ~. H7 r
6 o, b- r; P# P. m
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊. T. y/ v% d3 F% G
" b* i7 b$ F5 C* p  \( i' Y% F& o
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场" ~& i  l+ G4 [
% }* K) _% U: i: D
) Y; p; B. P: S6 h* O1 y# C3 [9 H3 ]6 }5 D4 W
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
  M; M  N& z' V+ G& ~
* n: b. R* E7 F! c" ^7 W- d5 I
6 _! u$ }7 m' O8 u9 j
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?  m( C0 y1 i1 O% Y: N. i; {9 \
7 e3 F: l( u) a我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。: B* O- @+ M3 ^! T
$ d6 W( M3 A! H5 v  _
) H+ R8 P* F7 v
# x) w0 e9 J! L' d6 D, v( y当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。9 ^/ N! U' S) N+ e
; s4 {5 W; S$ q0 R7 D! g4 N楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错- X/ B- U* s. R
# K8 I; ^) Q! q/ @1 [& h( S% z
" ~7 t  H  {+ |$ s- D# g0 J& E/ V+ g0 j
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
: l' [( j* z- e6 W" x" R( T) ?8 ?8 ~/ o4 J) T$ g) e; d, y
0 F* R4 c$ h, p4 @3 d) ?7 X' T
, x8 ]: c" ?. @+ K1 r, p* O这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
6 H) R# M' |( s3 a- }7 O- v' p# D
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
' E! l) h2 G: ~9 a: N% m$ N& M: P& u5 e: H% D2 D# y
兰大就不用我解释了吧,波长。
, q0 S6 L% Q& ~
0 x! I  Q/ q+ |/ |. |由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。
1 j( ^3 @7 }1 a* p  c" w% W0 K. c9 O0 O- d$ y
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答' [. p9 j$ |/ ]) N+ K
3 H% t- w" r  Y9 P- Q; d& H: E
$ t) g8 Z. e4 \- @" i
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    ( l3 r$ I$ [/ o4 }1 G! I最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    " ~3 o* w; E% J: c) _1 k  U
    " Y3 a, J: ~% g7 s, V% s因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。
    / X" X& u  D7 D+ C* W最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    ! _- I0 b# a0 n7 _& E0 ]
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:449 B/ f7 J* A; n# v
    9 a+ [# z) F- W* i: ?1 H- N
    版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂, q. A, o1 Q: y& ?& h' k
      能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?$ j6 q; F. [  H) S8 z( n
    " U3 K9 {: F/ N1 J' L
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作! \9 A% E. ~' K8 O! T
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    0 J& S4 }1 Q5 S8 Q  dhttps://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html( J' i2 R4 u3 Q  `
    ; l$ d  D1 C! T1 ^5 e! s
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23
    ' `& i# f0 L6 b2 I4 i前段时间换工作8 k4 L' A& o# g8 A1 _4 ^. @/ z
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料9 x5 m" O8 V6 V! U% U5 j* v
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    ) n% d9 v5 ^  F; k# h该文档已经被删除3 }$ F! ~' u  J( u+ V; P2 t6 ?
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
