返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T, k& X$ ], Q3 B$ N5 \
+ l' H; X4 V9 ]; _# i
' I1 N% m8 c0 ]# |) c/ C
4 R' @0 E3 }+ }  |我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。
" P) p& |# O) X$ C3 W" {' Q而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
- ^4 z6 `8 m+ g8 f  b% ^! u
2 o; E1 w! z8 e3 A; A要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
. R. ~' _$ F$ `+ j$ m* M
3 l. z6 l7 @+ C3 w+ [* F/ P
* N  `# E" ]( g4 ^. d5 H* s: z9 ?7 y& X
8 k+ Z* R5 ~0 b
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T4 Q  u6 M. l; r9 L: G
$ U5 v4 a+ n7 @2 l1 m/ c
2 h" R5 r" n: Z5 m/ b
! r: r+ M9 B- c" C+ s, L; C: E( k, v% u我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。) k5 [: M+ Y! i
8 G$ c0 T; a6 j2 @9 d8 [1 x
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。: U; e0 _8 @9 c. ~. G' _
% C, y% g" V7 R  v* e# }$ u1 U' n1 m" i这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
0 G( n+ Z5 \. E) G9 j% z$ `
! C0 N: H% ]- Z
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场: {. X+ M  y9 c& u3 Z5 ~! v
5 d4 h# `  C% B2 u. x
- Z7 u$ j  p. q& A% s  E4 U
) {; P$ v9 P5 T* C我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
8 P& O9 s' i4 k1 R
. s1 n: [  G' m+ T8 r8 u4 E: R. j( p5 M: g( X) J
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?
3 U$ Q8 ]2 D1 ?, [1 h1 P% J0 o! X) n1 O7 y2 u2 e
我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。
2 K* ?$ \) d+ I. ]- u8 \* f3 i$ v3 r& R6 n+ g- i  i
+ K  {2 w. b) y& m" P: Q
5 `! X* {& [1 B5 W5 J当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。
/ }8 T4 n/ o+ a$ x4 b) @& o, t) u- o! `+ q* T
楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错% r9 x6 B3 A3 |/ i( q6 R  @0 k- u) s
7 {3 t+ s( w$ U( K! a8 X, V/ S. F6 R+ u$ _! W/ R% A: b
, x7 z# y0 ^% d4 B
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。7 g6 ]1 {5 n; s# S1 y4 r4 W% b
' Z* Q/ C5 {- C# K
- _7 L: o2 k! o9 h
, a$ M% Z! ~4 w4 |% A3 o, M( X+ X这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
7 U% ^& c! v% W9 I5 j$ X8 X# j5 `8 w" i7 m7 C- o, r9 \8 v
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
* Q2 L; s( H- }' Q  Q, u
& }. G( z$ H( |7 S' D* t% f兰大就不用我解释了吧,波长。  A9 d  Y7 X% d4 s& ]* \
' t$ D4 r& z5 U5 Q& g8 F; q
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。: H8 G. ^8 v0 z- j- p( z
0 Q1 F7 U( S$ y$ B) R4 w到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答! B7 b2 ?* N( H  s
3 T' o' Y  h/ I' d: U; `$ Q3 @& i2 y
4 R% ~8 g' F+ ]9 O' g
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    # L2 R. L; [( P; o4 J最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    1 R) x' R5 _/ I+ Y# l0 Y) X
    9 _5 J$ a  w# G* F因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。3 r# B( Z+ W# c) W  `- I% V
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    7 y1 y# k0 f' z
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    ! h% ~% `( _# t9 n7 d6 Y6 I6 ~最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    7 E9 O; i5 F3 x+ z! f- k& ^9 Y& V
    8 }6 ?( x% m7 \3 B  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?
    % `# U0 R- E2 u) j2 H" k$ S* Z
    6 n$ O6 D! q; P5 z% O. T( ]5 _
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作
    5 T- p4 ]2 c$ {8 ^, n( U怎么计算的,推荐大家看一篇资料; p: M" z' T' Z; l3 D3 b
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    * \3 h4 V5 f8 X& p( Q6 s% ]' S7 q% U( W2 g$ \
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23
    1 V3 ?( u; l6 d) b2 M前段时间换工作! V" }4 t, k( T& B. M! x" J
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    7 U4 v/ k9 m$ p6 x. N6 A4 ihttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    ; b/ s! @9 @& s- I. s$ B- ]该文档已经被删除7 m) ]' J3 I2 b0 ?
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
