返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
9 V: V* m7 B  }7 u; [( Z5 B
) H0 t- U: T# p% O9 N1 z
  `0 {. d7 h' S( z2 g' J8 t
- ~" Y% h( b- e  x/ M  i我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。+ n4 w2 @: r, B6 O9 |
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
4 z* U% }( }" Z, b+ q
& A/ c% P6 V3 w/ d/ h/ t要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。! A/ d5 h7 T) Q9 k7 X% R& Q- S
+ o0 p3 t0 I4 x# q3 c1 \! Q/ A8 s, k3 \3 S
: k5 d% C, T$ v# F( f4 B% Q; B
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T% x, n* M6 [7 I% e3 E
2 e+ k! I) F  N5 |, N+ K* {9 y1 [
' D8 m- o  D* k$ d+ m; ^+ Y* x  u* D! v& X: X: x0 U3 p- D
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
6 Y4 g# a( R: ?6 V/ G( {/ L5 @! x
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。" i$ M9 V9 F0 ~) [" ^' ?3 W
, Q- L! ?; U8 j
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊; ^9 k4 D9 t& P2 N$ G% E
7 n7 y1 F  W$ G3 N" e
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场( m6 u$ r8 F; b+ c3 j
- o+ o, @0 b. _  k8 j  @
2 @  ~9 {) T9 d0 b" G# K- J" ]" R6 V6 `  H
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。( v8 B) W/ C7 N& i1 J/ b
, Y6 w3 J6 D# j& u$ Z$ w" T) x: N- X( G: `8 T3 v* g: ]
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?- `4 Q# Z7 b7 N% Y6 p. ?
5 U# o9 n) @! [: c/ D" y我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。& y# D7 t, G; `
; d+ C9 I7 P( \( Q2 z0 J
3 o( Z7 e# `! I, M! ~7 f
# S9 C- F% i3 Y" H( A& @3 q' o, i
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。
9 K' O7 n  X! a! H7 t  j
# }/ H( r- E6 C( }: V3 }1 ?楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错' ~( V8 b9 t( E
" Z, y% X4 o6 g9 t+ H
3 \9 w3 J& y  e0 E! u# V. _. k; ]- D2 F3 Y8 i
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
- {8 K' N9 t  V% W# e1 m
3 W1 `, f; d1 O: J6 w" S
1 ?* g! L0 ]8 l) L
) z1 v. t' b  w+ L1 D这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
! P2 q& v6 X( v# L% ^  [( L0 U% l- e; v
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积5 ~+ J+ ~/ A6 g9 {  j# B
$ [- `0 b- T' a8 Z
兰大就不用我解释了吧,波长。/ `3 C1 X. i% W9 |, b3 z
) ?- f6 w7 e. }% S1 J4 J( ]
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。" n1 m/ U; J/ c( g3 W  Z
% K+ H  }- J1 o  x3 |% V到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答6 ~% S) ]/ p1 V0 |8 c3 j3 f' K# z) j
4 g7 z. b% T  z+ Y8 c) h6 g
- |. y! l. }) y
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    & G, {( d1 r  I最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    " k+ m6 P8 a, W0 I1 d" }* H4 [- s6 K4 G% I, f
    因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。3 U3 p' t! Z% @- Y9 q2 Z  h0 K
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈3 I' s+ l, j* b" z0 P+ |8 G1 z/ y
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:446 t2 Z3 h! b* U5 @- ~
    8 P! Q" j4 v" S8 m版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂7 C8 d& a4 C+ I' y1 Q- T% x& t$ v
    " J" p% P0 L: @+ R' o# ` / ^% v# c4 d, F" y- a" d0 v
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作4 b" d) m: T$ ~( |8 Q
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    + u) B$ S. A& g5 y! |1 [* T" @& xhttps://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html* w  F8 k- |. K4 I% ^
    4 M; A# ]: O4 A' c! U/ O% k3 |' p
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23/ M4 h. s, a& o! v! Y2 J
    前段时间换工作
    3 @% k+ o7 n5 h- h2 h  V4 _/ Y怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    1 G& O; O6 h! u4 n% c8 ~0 nhttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    5 ?$ T- a4 p9 x, P5 Z该文档已经被删除8 {. @* P1 J- Q$ A9 v* T! X6 i
    GMT+8, 2025-10-4 18:41 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
