返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
5 _; v) U% a5 I8 a# A% |+ @: B8 ]$ ]7 a" e1 k
, U& y9 i  n8 ?! f2 b" J! N
( b" _" V1 `4 D  E7 g! {. ~, t6 W
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。
: Y  q6 Q. r( u- b; P! g而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了5 [. l8 I1 j4 k
, Z/ F+ E+ `8 V6 @, i
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
7 `1 D5 o6 y" h: J5 V- N0 U5 f# K
7 x+ X1 p3 Y  j4 ]  U6 l) S
3 M# B, u, [8 D( V- n* {1 _3 u% P" Z7 Y3 _- i- |' y
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T4 E0 |6 u) Z* B& [* P& }4 k4 p
( c$ T1 y3 \8 ~1 {
# `, H9 o3 X# ~8 R. T2 J! r5 o* {8 s  d
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。; ]' J8 G  ]' J
3 K6 |# N& S$ j在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。
, p9 n: q. T6 {# x9 z! Y% f/ m. W! t! l" h
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊2 i- L5 \: z) J  }. N1 m
" Y* n9 P/ R2 D( U* h4 e) a$ C
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场8 ~* Q2 ^) e* K
* \' L1 ~* ^  ?& j: x 1 `, a+ Q+ e7 a
( }6 }$ e2 `* K* }1 D
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
/ ^& }4 r7 j; l) o/ }8 ?' h  J
% x, C4 F. g- e( Z1 ^9 \
9 i  D) w+ v1 p+ c& C  F5 Q
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?
1 f& ?+ K" Y+ a
7 w3 W* {; w% Q) d. u$ ^& ]3 r) ?我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。1 D+ H( D4 b0 K* F- a! w
+ x7 g( X5 }4 v. ]6 Q! J
, b- J% V: `: |! B8 ~
- ~+ a+ c! j! O0 j6 F; z
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。
- Q/ C7 }& R- ^& @2 o" i$ P4 {) `9 u* H& F
楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错' X6 `/ v2 F* ?1 p4 i
- W% G4 X9 ]0 V) E  R8 z
, r  f6 k8 g) z
# ~3 Q8 W" F& U
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。& L- |7 D" t' X; L0 G
0 y- a# c1 g0 @7 m' O4 J' K6 d0 I
/ ?* \0 y! e2 t0 H5 X/ Z2 q4 k/ i
3 M: p, u2 M+ w8 _9 h" d
这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
5 Y+ b5 R/ n# }# D! A+ l/ {  |; ~/ B2 n: Y: v! m
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积! Z# h% D7 n7 R' G
, F6 J  u5 {. A兰大就不用我解释了吧,波长。1 k* h* J5 X: Q; z- L
" B7 v( }0 A# P: h4 W
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。5 M4 Z! h1 v% j2 {
, ^  j: G* M7 z+ w2 a& S5 p
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答
! e% G* p9 p. Q4 Q' `5 G( J5 a7 z4 k! B$ u% m
4 P8 X2 N4 C# Z% j$ p
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:446 |% q9 L; N! L- X* d
    1 H: W: X- x0 m# [# k3 l3 z5 ^3 u; D
    因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。. I/ S4 o0 w# J) m7 p7 a1 B# ~& f
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈. ^; r  O, o+ E7 s  g
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44: W: L: {8 ?/ u6 X
    ) [( c$ o! l; F9 ~: e版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂3 u$ Z1 m% _* V0 m2 y
    2 \, v$ R+ x' }0 k, x9 i3 p 6 i) F% S0 R( p8 ?* z
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作  `* a1 c' n) j3 V
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    + Q: J. S2 b' k- E; zhttps://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html' z* ?$ ?5 w" P; Z6 X
    : y) K" F4 X$ K5 T5 o
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:233 i* Q: A8 \0 m/ a9 K
    前段时间换工作
    ! K* M: O: }1 I( h- W; _怎么计算的,推荐大家看一篇资料5 d# y& _5 l1 l4 n4 M0 ?+ W
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    / Y7 c) N2 j2 ^$ p" f! C/ P. c& B
    该文档已经被删除
      E/ x9 [& b  l) c. E. q2 w! y, P
    GMT+8, 2025-10-4 18:41 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
