返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
6 g. l# \0 n, @) k! S
/ {' e8 F  q/ T% y 7 c  X, O5 p6 ~6 f
4 t2 G6 e; P; d* R7 i% S
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。
6 {) o  a. t- z; m, a& Q- [而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了4 Y% S8 e0 I% g! j
4 n  r! s1 E3 t4 {- g! c
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
  {3 p  S# Z- s' Z2 o3 i5 R
% t5 Y# [, S- n. E: \$ i8 u7 [" l0 y6 h$ P: P
  b0 N- I7 V+ S- k+ T) K: x
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T
* y# K% S, {( k* i8 Q& U8 }& Z& s: e; S- U: u
$ C8 _3 c  C- ]# \3 ?% L. F- f
# h: A) T0 Q$ l. J& P) y
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
$ `% y* Y7 M4 R, E* N* p5 z1 i2 m. j
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。
/ W* I' B  [. k$ F8 X( E2 L) h& d# {4 y. X! O  C
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
5 p' B. l" `3 o8 h  b" v: m  r" H
* w6 r; y. _" V; u( y* n
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场
3 }2 F2 N; s, e  r3 R- R' w
2 a3 ]) B8 B  y0 z ' @; Y8 i4 E% z4 c4 {4 H
/ _. W  M7 V+ C
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
+ d+ f1 T5 I& D
( M  J6 g* x1 E: p& G. ?( D
0 _0 z0 v% x. k/ g, q
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?) t7 Y: H* u2 V
; P% U2 r( O5 o& u& f8 `6 d  C5 ]我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。
. a3 W3 y! H# _7 Z7 ~" O) `' ^4 {! h5 W* b# @+ ?2 G) g4 @
+ E/ w& t- Z  j* z4 x' v+ F# `/ q. O' V) W/ }% A; }$ |& U. l# c
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。. e5 P* L0 d, `' w* m/ H
  k  U7 U5 Y; l) B
楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错! D3 V1 K% ^0 i' t4 A9 j
( w1 W: c. i- z. Y& a$ U$ B( ~
6 |5 N8 b0 ]: \, x7 s
1 |& m) W1 N) u; |4 z& T$ k9 b& K
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
+ f  I" y8 n5 G0 c9 C6 M6 f0 r! N6 n: Q
6 ^$ d9 c' M* v  o& Y7 w; @4 X2 i/ J* n1 j
这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
3 d- I) w* i0 ]2 S, N
0 J4 l3 K. g- H9 _Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
7 [0 O% r: k9 {+ F* H# i
+ u! v& ?" u' @6 g兰大就不用我解释了吧,波长。
% {" N7 u# N6 p5 A! g
% J/ F. E& a& `& C由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。
& @6 D. b* w/ g/ X* _3 {
7 V, Q9 {; ^0 f% H! u5 B到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答
; _$ m, Z* N  A6 q( }. E$ r; M9 H' y8 @7 l2 f# G( p* s
" \2 P- Y0 f6 c2 y
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44) W; `( A9 F; c* Z% D% y# v6 g7 u
    8 E6 U2 }2 q1 Z, u# V0 l
    8 d1 p1 F$ k# y/ k
    因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。7 z! S: C- r& Q3 J4 s$ B0 H
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    / N1 P9 T2 W- O, m$ ?3 I  [9 v
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44+ x0 e) ]( K# M* K: Q
    0 `  G3 V9 W) N% F
    版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂2 x( K* }& l. H$ B! m
    " |4 K8 j# b$ I, y  l
    0 p3 [, V7 U- L$ s0 y5 d
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作
    8 R, m. T5 |7 i! c  V$ i怎么计算的,推荐大家看一篇资料) M' ~7 M3 H3 c) t  E
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    & g+ B0 X% R* m: W+ L" \  K! M% S. P* O5 C+ U5 s
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23; F% a* _4 r7 w! R# t( v; V) C
    前段时间换工作
    ' e6 I/ l+ N& _9 ^3 g: b怎么计算的,推荐大家看一篇资料9 u. _  Y+ r; j; @+ R7 w- h9 ~, a
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    8 _+ L$ t7 {6 P* h6 ~
    该文档已经被删除/ L0 A% ~: Q! {6 R
    GMT+8, 2025-10-4 18:41 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
