返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
! z& G+ H0 X: R3 o  E
) _8 W, c3 z7 n) D# c4 i
) D0 J* Z1 N+ L( e2 V' `3 O
9 O9 m" y* w1 d. S! l3 P7 @我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。: ]" @6 [' L$ _" L4 F3 Q! }
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了! G8 }  n! S% u. ?0 C
# v1 X, r; r0 s0 w* |
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。) }0 n2 c4 f; Q3 R% Q
- R7 z9 s% l$ ^5 a/ O
0 Y$ O! A! t- K+ k$ i
# U$ ]6 N4 ?2 w
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T. `+ h! \6 k4 A, B1 T( o  J
$ E3 Q( B- ~( L; {, j
+ B6 `4 h- ]5 V  |$ W6 Q+ A8 w+ B  [, K) k4 y! i
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
# O4 N& H% j3 l' ^1 O( Q5 a  V
- g8 E3 s  h& u1 i在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。' v, @# {: I8 w% |( M
+ z4 \' k( t8 H* {" {" O1 B
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊7 W. t% R& Q3 ]: F3 z
; J1 P, B' [" X
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场
. _8 f, E& W( m; I
/ U% M, A  w" k9 Y) W3 D
; T$ s* y9 p; w" f' K! i" {# x( L2 k8 Z
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。  F" J& N) g) q1 W2 n% a
0 i. Q. b' ?! w7 w2 d8 \1 ]1 u4 F9 w' j% S& V) \+ _8 y1 T
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?/ L) _! ~3 B8 S8 \5 B+ }7 m& k
7 w0 ^3 y7 [# u4 a4 z. F' F9 u; [5 n我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。4 W; m6 U* s6 g7 d
' e; v: B8 S+ ~' t! Y, X
7 B' h, }6 v" w* L# J% w9 w- t# t; k5 n* y
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。' j& N. U& T( a4 I7 J: Z. Q
; M' @- ^5 v. {: l
楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错8 w: X4 f# _1 D" |' w
: s- _- J1 d  S1 h" P, B, M
% A5 [' b' M  r
! u! U) j3 u- T: I
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
' K- h( I; O2 Y- L* @- _- |) r8 `  F* |& s( [  Z, V
3 Z$ o6 A9 D; F; `( ~0 W$ G& b8 [6 X& e  R3 s, ]; O
这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
0 i: D/ |+ {1 M6 B5 P$ E
6 f* z3 |$ f2 ~% i/ r2 i4 Z' R, W. H2 AAet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积% T6 ?' P4 [4 A! \
  Y+ Z$ k' I* Y2 p) D3 c) m
兰大就不用我解释了吧,波长。
: L# h' v- ~# j$ @! d5 W2 r6 b9 g" }5 G& O7 O
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。
# v  I$ t; o2 M  S. S4 y/ J$ r9 G( b
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答" F) I5 i% I# `
( n% v. k" e) S4 p
' H3 D% a% y7 b. k5 b3 T9 i
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:448 l/ @" U0 N* O# I6 U5 B7 R3 x
    # s9 ^7 D, s: h  ]* v
    . `8 L$ D1 a0 u( s1 H2 M因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。4 f& w# ~. w: R8 n+ Y3 @
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    8 |' |7 J7 u( b% Y! l. s
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    9 Z/ O. M$ [6 K  V4 Q0 R; B# b) }最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    + [1 w5 B1 S5 v( m
    # e& T! ?! i2 k$ e5 z  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?
    ( l8 Z  ~. L* P, G0 k5 c4 ~ ; u: b* M! o+ F( }" m) l/ X- K
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作, z: |) M8 I! U
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料# ~+ E  u+ K3 r
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html+ Q! `* d$ V5 P  p3 t3 e! x5 g
    . r3 B' J3 P  A/ v
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23
    4 I; M0 d, t# n0 |9 [$ V+ }前段时间换工作8 c! _; x! Q- x& {. l; h
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料6 u/ A2 T  i+ L3 t
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    + D0 s, P+ A) \7 i! N6 ]
    该文档已经被删除
    9 l" n$ e7 Z* \& c9 X" x
    GMT+8, 2025-10-4 18:41 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
