返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
  A( o1 P( G% C/ y4 g) @+ f
- N# [+ |$ u! O8 R; L1 r. C
2 M6 s' D8 K  N) S+ M) e+ K; m5 i% V: u( ^+ w3 n* A% @
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。9 ?" c0 I( j3 O) {: P  j; J
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
2 g& I( U- P6 a! x. ?) ]: d! C" y
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
: U; u6 M9 l) ^1 A$ X) n; Q
4 @* Q: ]7 l  m% j$ P2 u' {0 F7 X/ O( v3 c
- U3 q" ?' T( F4 ~
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T5 Z7 @7 w6 f; P' |* |& \0 k, ^3 k+ ]
7 I" Z9 ^% u3 E- l3 I/ P
' Z8 c8 z7 U) j4 ?- Z' @0 ^
9 a' e! }# N7 y2 o1 p
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
- |6 y: ?" y2 Y% d2 p, I6 \7 n; t+ K' N6 U- V9 k
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。
# Q, V1 ?# O$ `! T  y  k' P
8 F2 c- Q3 y' k" y这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
, D, o5 }# @2 {# z9 d5 A; M' Y+ Z- v2 Z- w7 ?! w
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场; a1 g+ r, @- v! s1 x. t
* J. ]' P& a5 p/ S
0 L( {5 P1 C" N1 G5 f
* q: |& u# m2 @5 e- s  C! J我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。
3 K5 t2 T0 ]8 H" f. h# q- a1 f. Z
! t1 w0 w3 L1 T  W: A7 Q
$ U6 S+ Z( O3 M. W( x5 U
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?4 ]5 [3 n1 E5 t+ l, ~/ f
2 h1 B, \3 p( g) N' Z1 i我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。
# ]# A% J$ Y, Q9 ?7 I% }
  V+ R- F. H$ P; B: n9 H. b
' O6 K% m9 P9 ^. x
) Z/ P% l+ C' T6 T* E当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。
7 M2 E: }" H& T7 d  j# d4 j$ f$ `4 L9 x6 K
楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错
# T" R" p* N* O# I4 c. P) s- s! A3 P! y# y1 O" Y$ U$ P
/ I3 S, @& ~/ j2 W' A' U
. \5 A' ?+ O$ u/ C
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
# ^/ w% w* v' A5 X9 l. ]7 J. a" K+ {2 W8 u7 _, v
/ X+ a6 R  \. B
# M+ Y) ?; u/ Z3 \" K这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
( ~9 W! Z& Q. `  d2 g# R& q( ?5 W) |" u: R& J! c( _) X
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
3 T8 ~6 {5 r% j/ M& \; i5 O- x/ Z4 d, \% X) g# q6 ]& {
兰大就不用我解释了吧,波长。
6 r3 J( h( v# d
! F) Z* E; Y1 Z* z& ?由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。1 x. `) D" P' a& Q& T: O: L3 H7 K
1 r5 ~( Y% L8 [
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答: h  [0 W! p& p2 f0 k. Z
: r3 p. D* k! |* I/ U
& r1 m6 t# g; [# b
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    + F5 F( S; ]; y. i  u( m* V1 I最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    9 ]% ^+ l$ o' v4 i) S, J8 `. p) [
    ) x* H7 t) v# n因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。
    3 g% k. U7 W* x. ~. J! T最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈
    # c: g" c, ^7 w
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44' U& @, j  Z; _
    7 J8 i" F, A9 c( G0 l$ N7 S- W
    版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂( s( ]: L, Z, G, \" e/ p" _6 ?/ g
    / ~) w9 Z- J7 [8 E; Y
    5 B! G: I6 e, r3 j, u7 r: k
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作
    5 i& u% y$ K  _怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    5 P# H  H, P/ _https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    " I2 A$ a% @2 B' z6 B; K0 G: H6 m' h
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23
    0 X6 E5 a) H! {" L前段时间换工作7 Y8 U6 g  Q) y2 z9 k) u
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    " }, _9 h7 @- S) h4 }8 Z& Nhttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    ) @) o- Z! P. P, \
    该文档已经被删除
    3 y' G' p' E' h4 C4 E# Z8 H8 j
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
