返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
# Q' E0 D6 B# d1 o2 b
' F1 s- V& d1 X
0 H, s/ M: I6 _3 D6 P+ R! R0 |3 i3 g! l% ?, S
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。
- C  Y, M3 P: R" \+ l! _3 w. Q. B而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
) L* \9 `7 U" W- L* X$ K; c8 ^  a
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
$ H7 y2 [- ~! B4 `) N: V1 ?1 k' Z3 O6 ~& o1 Y' q8 f9 G) X9 T
( p3 @* T+ m: X, ], j" U% S$ e  b+ F1 V" B& c  x
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T
. L2 }# x+ w3 S$ U2 e- h! @1 z
! _* b7 W. ^: G) l! V1 a9 |0 K6 {$ K9 u
. |2 D2 _$ u. V1 {3 Y
4 C0 f* g7 y( A6 q" W我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
9 U5 i* w0 c/ Y/ p  `9 P
) N9 o# y. p* K8 A0 P/ C在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。) b+ W* V' H2 X7 _* v1 l8 l
0 R! v" R5 s) G这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
$ O  C6 U( E# p. |( P, E/ i' [
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场, `; G  K2 r* P; ]. a/ X! V
; k6 r/ ~$ z% J% l7 P1 }$ a
% m1 Y6 L5 y* x( j8 a4 N% t
$ K2 N$ S/ D' R* ?" c- N我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。8 O, s3 D: X7 z+ P! {# }* [
- ~: L8 a! l2 A* P7 h) x8 t* j
6 E7 [/ s  e, C6 L- Z
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?/ w! b& K& {: L: z) D4 X! _( t+ B
4 y6 F- T# S7 i: X: Z3 X我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。
6 @, D2 D! _2 |) e! s& G+ c; P1 n9 b) l2 Q% Y
( A: L% T, t+ R2 f: Y) Y6 f  |$ ?  E$ Z, |9 Y" u1 v
当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。
/ R. _9 L3 ?0 R2 ^. g% v
) i' \% i  F) l$ u" T楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错5 _. t$ k9 _& z; Z7 \- K( i
! u9 ^3 j$ u) A: U
" H2 h: [; T* D
: D0 X. [( D' [
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
# B) X  E: Y. p* k' [, T  |* Z: d6 l6 A3 l, h0 b- v  ?" ^
6 z6 m! ]/ E2 o' Z& R3 c/ u
7 J" j! H/ a$ S: d! b  ~这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱: P% g" y3 f2 T. I7 ?
, I  W  S& u# d; `& UAet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
* h% l9 k; H  g; B( G7 d
* I& }; ^" s4 r% W兰大就不用我解释了吧,波长。( u: E8 R$ [8 ]5 x5 P! O" t  K
- r* W) H2 C9 \7 Q由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。) N0 n+ U& b+ F( M
* g8 n& I2 ~; x7 M" ]到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答5 g: o- i: l$ |  m8 ~
0 R4 e$ L  Q$ M" E; n; x" c2 X5 o+ q! q# H+ ]
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    : z/ ^5 ^! L6 X+ O最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    0 ~, V( G2 K$ l& |
    1 H/ G$ U3 c; Q) k8 S3 c' I
    , a  s7 u; Z1 l- J4 a; I+ |最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈/ F" J- |% \3 v1 |! f# {, ^
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44; a3 L6 r$ R6 ^! R. h
    / A# H. s+ b, f8 h; s- N版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂
    / ^8 p" r8 g5 A, i! d, a0 f  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?
    9 B" I/ |: Q, S 1 s4 J  N! E0 c4 n1 |2 W0 b9 O
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作1 p8 ?( l3 R; s+ d- H
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料8 c" Q+ \# I" r2 K
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    * r5 ^4 Z* {) K9 j% h5 V/ l4 C5 s5 E) c3 R* O0 T7 |1 C
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:238 \: @, \! R. w# Y4 u
    前段时间换工作8 V) t1 w1 g  _; x. G& F6 \8 ~& D
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    2 m9 A4 ?4 [5 z# c& M6 C$ ghttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    - O. F; z' R7 w4 {% Z4 w) H
    该文档已经被删除
    " Y" T7 \8 e) X; j# Y2 u, p( r
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
