返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T
1 r2 F# R. r& t9 {& O& m' `  b$ Q6 a- H5 l/ N
# C4 j# Y9 ^7 [& p) E( o, d- d7 _  g$ i$ M4 \% w" |
我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。& \0 m+ T; q  G4 A2 a! d- ]
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
* k# {/ A/ G4 s+ e6 ]- b+ }6 g4 K3 K; y! V7 e5 i
要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。
) P0 P: @/ x# g: P, X. c$ |( e% r; f) w2 h! V
) j& U$ H- j; _0 l. K! s6 h1 O3 I& _( `& d- v% S+ I1 q# h
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T
* K! s; R2 g, j+ J6 O. b2 t  Q* F7 v8 F) J2 U, g+ j$ C
! {0 I/ e- Z& V# f; _/ B1 z7 k3 w$ x4 `0 e; a
我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
& f1 e6 Z* [& b( F& N7 A& S" L9 M0 c+ \4 j, z
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。
5 t* K5 k1 |' b  l' m! \% t
, N; @$ W6 p& u这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊
3 c6 K+ e" _& R$ S7 g# x
6 v  r% }9 X" \  f5 ^
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场2 c( a0 U8 A& |: Z% Y# v
- T- K( _. D9 P/ W% s6 d7 { / f  y0 m1 ]; `) u) H* a
; v7 @; x1 f* B4 P8 J我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。* Y1 T  G$ ]6 ~5 j5 B/ |, Z
+ d& n0 s  Y" q2 f4 O5 d
1 i$ l) T3 f; s
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?3 k4 Y  N. E0 ]. J, g7 i- T
0 f% D. i, o1 u! s" j我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。& X2 I/ J' S1 ?) M7 l) g, m$ z" P5 P# w
5 y! K, T! X" u/ j, m, G + p! k$ h3 ?. j0 [9 W
/ Y8 w! z3 R( \( I1 @9 ~当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。6 j2 e. b) D, @+ B/ I
0 C' z9 Z, s% ?3 h% K4 R% o& |  o1 @楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错. o1 q  P* q$ x0 @* K$ i
* I0 u/ p0 e2 I. j9 z8 b1 |: @0 T
9 e7 o" L+ D- s* Q& h! a$ X! m6 ^& f& |, s+ z
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。+ t( _3 f$ g$ p5 @, S( R# E
' N0 ?7 {& V' n/ S8 F( H; t3 z 5 p0 \2 I( @/ {* g( j" A- ~) V  |
9 `7 L2 c3 G8 B这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱
2 X& Y4 e- _* o: P
. p( B/ V0 n+ Z; Q# E# NAet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
( }% X( J/ D+ a$ C1 J+ a- _5 E. n/ o+ L8 N! A6 X
兰大就不用我解释了吧,波长。
" U/ r& F4 S! T" a: w& S3 W) j
+ D( z, Q+ S7 W由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。: t! k8 x; r0 i! ]* K. d  G# R
+ K1 E" V5 T; \: g6 r
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答
. n3 G2 d* }2 T5 d
8 }# V- z, ^" F. U9 F9 r) o* o: v6 H2 g" J: |# i3 ]1 n' g
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:442 N$ t0 T, c, u9 \' ]0 X8 L5 M$ o& x
    5 Q- z/ D0 l0 u3 I" r3 M
    ' s$ J$ f( @: b! t" I2 M因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。3 p* |0 Z2 `, i$ b$ {$ B
    最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈, W1 Q3 f3 I- m
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44# P9 w& |: v% w3 Z$ `
    , d6 z' ]4 p, }6 m: |5 |* |8 R7 S* {* ~版主你好,我又来问问题了~~!  想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂
    % [7 D( ], g6 Y$ V. j/ R  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?$ T* m  Q( Y' F: C3 X1 L! T" l1 `
    # T  F) |& Z+ T- y
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作( m) j" O9 J& W  v9 c5 D3 o) g0 r" P
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料4 ]$ H0 y1 a6 x) a( t
    https://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    : ^7 e! l0 Q9 P; f3 ?+ ?! S! A# O6 m8 V; T
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:23
    % W$ b' N' y, r3 y前段时间换工作
    ; i3 q2 V" a1 [# h! {怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    . W  L9 B1 i1 A+ u. }1 W# \" P7 Chttps://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    % k8 a; T1 o7 p
    该文档已经被删除7 w  X# D9 a6 W1 ?8 X
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
