返回列表 发新帖
楼主: Joen0_0
HFSS天线仿真的一些问题,求大神指点
16#
发表于 2019-3-15 15:01 | 只看该作者
两颗电荷交错而过,继续向相反的方向移动,此时t=3/8T+ I* r) `$ w9 D! y3 d
& u8 M! ^1 A, |* u2 |9 B & r$ m( |+ o' I+ X9 Q6 J7 d2 E- }
2 P0 I# k& Z8 x. Z我们看到由于电荷的交错,电荷之间的电场方向发生了变化,场线方向和原先相反,原先的场线只好和新场线做了个切割。! ~- L1 `& T9 M0 ^: F$ O2 F
而且新产线不断变大,从而对原产线产生了挤压,波前不断外移,就这样,辐射产生了
. H: }$ w4 N1 E+ k( ^
4 k4 \3 E( k8 R" G9 g( a要注意,此时电荷因为不可描述的力的左右,其移动是减速的,电流不断减小,而因为距离拉远,新的压差又产生了,并且不断变大。5 P) r3 E$ G. \
! |2 c- v% o# P' E& U) @
' m( @' }1 a2 \) _9 ]3 V% |
, O) b4 T/ }" @! }5 S* s- P3 x
17#
发表于 2019-3-15 15:13 | 只看该作者
终于,这两颗电荷经过长途跋涉,来到了长直导体的末端,而不得不停下来。此时t=1/2T
3 [: ?. f) W* E0 J, k
, q" i5 }" \" h& f
" z5 }7 X0 x% x: `3 q: ?
# K2 U" p5 X* u' h: J! O3 ?我们看到,新的电场线已形成,和原先的场线强度相当而方向相反。电流因为电荷运动的停止而归零,电荷间的压差则再次达到最大。
: O$ z0 A; J) Y5 c! p( q1 U5 P2 v& G( {
在接下来的1/2T时间里,两个电荷会再次靠近,交汇,远离,直到回到原来的位置,一个新的闭环场线也将脱离导体,向外辐射。( a4 t0 N6 r! V7 w
* s; {' D+ ?: e% p: c; b
这就是天线辐射的基本原理,怎么样,是不是很简单啊# b* G0 q" }5 G+ X& n! O$ E8 W9 z
9 j% C# l: j! l  c8 L
18#
发表于 2019-3-15 15:19 | 只看该作者
当长直导体中,无数多个电荷,同时开始往复运动以后,就形成了下面这种辐射场
) L" x# g0 H- M# F0 ~9 l4 z- z
. \4 R4 A0 D9 h8 ^
* r2 r- l; K0 ]$ U2 G1 z# y& f9 _) o+ b+ O
我们看到,无穷无尽的场线被切割,被挤压,不断向外扩散而去。8 a$ j9 s4 }% a0 Z2 v1 z; Z( d
; T% }- u8 f$ l; n% I
% ^6 Y$ g8 c6 E. Z* q* ?
19#
发表于 2019-3-15 15:38 | 只看该作者
回到楼主的问题,为什么当偶极子天线远小于工作波长时,辐射能力会变得很差?. R0 L. ~  i; B' h$ c# P
0 n) Z3 {1 U9 l我觉得我们可以从偶极子天线辐射的原理来解释,让我们回到第一张图,也就是t=0的时候。# O7 u: F% E0 X5 k, o8 \
3 Y4 L  x& L+ b3 T ) L+ ~# l' y9 e/ L- X' k
. b3 j) ?: t9 ~当天线尺寸比较小时,两个电荷之间的压差会比较小,而原始的场强也比较小,闭合场线离开天线后的能量携带也就比较小,辐射能力自然就差了。( A. P- b: C' p
% i5 X! c9 W  M3 L& O1 b( D楼主的理解是从电流的角度来分析,这也没有错
* h3 V2 q* m$ e; R, W0 t# W, A7 M# n, h
! }) F& }& K4 Q) ^9 l. _, C+ t
! p$ r, v0 l" {4 {% X8 i2 ]
20#
发表于 2019-3-15 15:44 | 只看该作者
最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。+ o! i1 b, u/ X0 o$ u9 X
' x4 u( b( t) D
( g+ O* o9 s, N. o. {* B
9 p  O) M# Q4 f9 j# G这个G 为天线增益,通常我们用天线增益来形容辐射能力的强弱- F! D6 s, s7 ^9 @& F
  @1 T$ m% m- J- E# L
Aet 为天线的有效尺寸,或者说有效面积
8 N+ l2 m. _$ K$ l( x* c* r0 O+ v- ]: p* n
兰大就不用我解释了吧,波长。' w% ~; g, J$ x' [
) X' F% f- B8 Q4 E
由这个公式可以看出,天线尺寸越大,天线的辐射性能越好。
; m0 u9 z+ ^: H3 \' t9 b3 `$ e/ {/ G& L% t; i( c+ B
到这就结束了,楼主还有疑问可以直接提出来,我看到会尽量解答
/ H# S* L6 ?4 C1 A2 ?# ^. m1 I1 U* L, r5 \
3 n7 k( Y7 p* z, h9 C
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:22
版主你好,我又来问问题了~~! 想问一下,HFSS是怎么计算的S参数,虽然有官方说明,但是看不太懂 能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的? [attachimg]179897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:19
因为我爱做电子技术的东西,但我本专业不是电子及相关的,所以找这些资料比较费劲,所以非常感谢版主的耐心讲解。 最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:54
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2019-3-15 16:20 | 只看该作者
    厉害了,留名学习
    23#
     楼主| 发表于 2019-3-18 10:54 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:44
    ' i) m  i0 V* h$ c6 Y最后来一个简单粗暴的公式,它简洁的描述了天线增益和天线尺寸及波长之间的关系。
    * _1 k" N( g0 n% l1 P5 F
    ; [$ C7 e6 A, @( p2 [  o/ H6 A9 m
    9 b; G) R2 ?9 f0 `最近刚好在学习设计板载天线,我又习惯把原理弄明白了再一步步学习设计,所以在这里提问,非常幸运遇到这么耐心的版主,讲的明明白白的,哈哈2 p2 F$ ]% M/ {% ]
    24#
    发表于 2019-3-26 15:28 | 只看该作者
    强大啊,学习了!
    25#
     楼主| 发表于 2019-4-15 15:22 | 只看该作者
    rflower 发表于 2019-3-15 15:445 }9 c" T2 A5 z  I* h+ @7 {
    / R( O" d5 `& I( _! h
    9 g. l. @1 y6 @' I: q8 p1 b' w. p2 b  能不能粗俗的讲一下他把空间分成有限个小四面体,是怎么算出S参数的?
    ! `* U) \( v/ O6 c  ?% t
    8 O' ]$ A1 p& H$ [+ s
    26#
     楼主| 发表于 2019-6-8 22:23 | 只看该作者
    前段时间换工作) i. v; E' r4 v) r+ ?
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料
    * P9 i; y0 [3 K/ K9 Zhttps://wenku.baidu.com/view/439 ... 4c2e3f572725b1.html
    % L$ K2 n& y8 c3 q8 F) ]
    1 }  ]9 }; {" a: G- ^8 _( s8 q. z) Q2 C
    该文档已经被删除  详情 回复 发表于 2024-11-8 13:56
    27#
    发表于 2021-10-20 15:54 | 只看该作者
    非常不错,HFSS功能确实非常强大。
    28#
    发表于 2024-11-8 13:56 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2019-6-8 22:230 k; c; |6 _' {
    前段时间换工作4 }6 E- B7 G3 O# D2 Y# l
    怎么计算的,推荐大家看一篇资料  C) o& W' A9 `4 S0 j4 R. s
    https://wenku.baidu.com/view/439fa57f80c758f5f61fb73 ...
    9 G9 q1 ^) d. g4 a  y该文档已经被删除
    $ c3 m4 H7 k% ~1 B  G
    GMT+8, 2025-10-4 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
