查看: 582|回复: 1
请教大神,关于信号线EFT,加了TVS效果为什么会变差?
发表于 2019-3-6 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; j, D) L& I( v" K6 A! q
0 `& h' x$ v# Z0 m
1 t0 r; }( f7 x$ j: I: T7 r9 J& G请教大神,对电压型模拟量输入信号(差分输入)做耦合夹,3级,塑料外壳,但PCB接大地,后面运放部分有信号对大地的共模滤波电容(高压电容不放在接口处因为漏电流大)。这个是输入部分的原理图,如果去掉TVS,只留254的电容,电压信号稳定,可过3级EFT;如果TVS和254电容都保留,则干扰一直很大,一直高于输入电压;如果只保留TVS去掉254电容,则信号不稳定,时高时低(个人认为是TVS起作用的原因)。+ M. X: [2 P1 L4 v" u+ ?/ m. m1 w
如果TVS和254电容都保留,为什么效果比只有254电容差?并了TVS有什么负面影响?非常感谢
发表于 2019-3-11 11:00 | 只看该作者
不做EFT时,TVS存在,电路能否正常工作,信号是否正常,254容值是多少,与TVS的结电容相比如何?3 B, S* R! U2 K, D" P4 X7 |
GMT+8, 2025-10-31 23:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
