AVR熔丝位(Fuse)基础知识
" m; N) Y2 [: e( b7 Y. j1 N
1 \- Y, X6 U8 r' @$ F7 H) L M4 z9 o" c( e9 q8 q! g
AVR通过熔丝来控制芯片内部的一些功能,比如JTAG,时钟的使用,掉电检测电压,是否允许调试等。 AVR Studio 中 STK500 处理熔丝位有巨大的优势:它是以功能组合让用户配置。 这种方式与小马(PnoyProg2000,SL-ISP)相比,具有以下的优势(优势是如此明显,可以用“巨大优势”来形容): 有效避免因不熟悉熔丝位让芯片锁死 (这是初学者的恶梦), 笔者曾经锁死过三片Atmega16。 不需要靠记忆与查文档,就能配置熔丝位(这也是初学者的恶梦) 动手之前:请你一定弄清楚了,你这样改会有什么后果,除非你有很多钱不在乎多锁死几个芯片。备份你的熔丝位状态,在点击Program之前再次检查熔丝位设置正确与否,不要误点了某项而没有注意到。 通过下图的方法打开连接: ![]()
使用操作界面如下: (注意:下图中,打勾的表示选中,代表0。没有打勾的表示1)。 ![]()
上图的资料有很多相关项,你需要认识以下的代码,以理解意思。英文翻译说明如下: ![]()
注:以上中文是对照 ATmega16的中、英文版本数据手册而翻译。尽量按照了官方的中文术语。 应用举例: 比如我们想使用片内的RC振荡(即不需要接晶振),可以选择选择下面三者之一: Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0100 SUT=00] Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms; [CKSEL=0100 SUT=01] Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10] 如图:内部1M晶振,默认情况典型设置。(两个图分别为上下两部分,没有显示的部分均为不选中状态。) ![]()
下图显示的是选择内部晶振,1 Mhz RC 比如我们想使用外部7.3728M晶振,可以选择选择下面三者之一: Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms; [CKSEL=1110 SUT=00] 或后面与Ext. Crystal/Resonator High Freq.;.... 有关的选择。 如下两图:7.3728M晶振典型融丝位(及本站的开发板使用时候的典型设置) ![]()
![]() " @# [- H5 Y' f! C# G. e$ Z0 m# h
