从定时器开始说中断
) T. o9 @( {7 W4 t
4 s+ [, f7 i/ x# U
^, o) P( C( x- N% L! i6 t从定时器开始说中断什么叫中断?这个对于刚进入mcu界的人来说是一个难以了解的问题,因为我第一次学单片机的时候就不完全不了解什么叫中断。后来慢慢来知道原来中断是单片机运行到一半突然飞到某个地方运行某些东西运行后又飞回来而已。 后来学着学着就了解到中断的意义了,不过对于第一次接触单片机的人来说,还是很难解说的清楚的。 所以这里我做个比喻吧。假设你客厅的电话来电时,有铃声和闪光提示,而你在房间看书,那么有电话来的时候,你听到铃声,然后放下手上的书,并用书签记录你的页数,再出去听电话。听完后,回到房间,从书签标记的位置继续看你的书。 OK,分析上面的几个动作,电话响并被你听到,那是中断来了;你用书签标记位置,那是现场保护;听电话,就是执行中断咯;听完电话,你要从你刚才标记的地方继续看书,那就是中断执行完毕后回到原中断处继续执行程序。这个就是中断的过程了。 假设没有了中断的话,你会如何?你会用扫描法:电话不会响铃了,只有闪光,但你必须在房间看书,那你只能每看几段,就跑出去看看是否有电话到,如果没有,就跑回去看书,如果有了,那你就听电话吧。很明显,扫描法效率非常低,因为你每看一会书就得花时间看看电话的闪光以判断是否有电话的到来,这样你看书的效率就大大减低了。而且扫描法还有个最大的缺点,就是中断丢失,试想如果你扫描的间隔过大(就是看很久书才去看一下电话),那你极有可能丢了几个重要的来电。 其实上面的比喻,正能很好地表现中断的作用——其实中断就是为了处理突发事件。 对于单片机来说,突发的事情实在太多了,例如用户对单片机输入数据,按键,那都是单片机本身无法估计的事情。外来数据的突然进入,也属于突发事件。这些外部来的突发信号,一般就由单片机的外部中断来处理。外部中断其实就是一个管脚的状态改变引起的中断,在之后会说。
8 n9 S9 G# h: J$ p9 k |
