查看: 1594|回复: 4
求教 EExpedition PCB 中User-defined layers 列表中的自定义层如何才能删除
发表于 2009-4-19 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EE2007.3版 Expedition PCB 中User-defined layers 列表中的自定义层如何才能删除2 H# A2 s# B- Q+ F6 N& K$ N- [
0 `! A6 i! V5 I0 G1 R8 h在 Setup -> Setup Parameters 进行删除操作时提示如下信息
" |( G, K( x# L9 E) G$ p/ y- |Warning: Data exists on the selected user-defined layer. All data must be removed from the user-defined layer before the layer definition can be deleted.
$ B- o8 \/ Q. s" X' e
! K/ \$ }* A& v8 R" p( d) W9 j如何才能使之 definition can be deleted.  啊?6 }( g# y6 b- {% u" O
5 v: U  ^0 r# y( m, c) ?6 N7 N
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:44 | 只看该作者
忘了说一下,这些层是我在用 Mask Generator 操作时新建的,现在Mask的内容都删除了,可是这些自定义的层却没法删除了
发表于 2009-4-20 16:20 | 只看该作者
暂时没有用过user defined layer,不过有些操作会自动的生成自定义层,文档说有的自定义层是reserved.忘了是名字还是层面了!
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:45 | 只看该作者
谢谢楼上的关注,真的就没有办法了吗?
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:13 | 只看该作者
当时没太用心,其实提示信息说的很明确了,将该层中的所有物件选中先删除,然后才能删除该层,当层中有数据时则不能对其直接进行删除操作,好久没来了,回头看看以前的问题,可能是太简单了吧,一直没有人回答,还是写上几句,供像我这样的新手参考吧
GMT+8, 2025-7-2 03:52 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
