查看: 509|回复: 1
AVR单片机硬件电路设计
发表于 2019-3-5 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVR单片机硬件电路设计! r: {0 G+ d7 y( S
* ~* f+ S- w+ g5 X) D5 G" t9 h
" G1 g: u; ?2 X" O# ]" A
复位线路的设计
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R0)。
为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。
D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 D2 q0 w: ^0 q7 Q7 `
发表于 2019-3-5 14:29 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
