查看: 4356|回复: 19
怎样用+5v直流电压产生-5v电压
发表于 2009-4-18 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!!急
发表于 2009-4-20 16:57 | 只看该作者
帮你顶下……
发表于 2009-4-20 20:34 | 只看该作者
用一个电压反转的电源芯片不就可以了?
发表于 2009-4-20 23:07 | 只看该作者
Juger 正解!比如MC34063就可以。
发表于 2009-4-20 23:27 | 只看该作者
最简单的反接不就行了吗
: w  R8 ?$ g- F* k$ o' l7 y- L( u3 ^( e$ v: h
要么用反相器
发表于 2009-4-21 11:26 | 只看该作者
最简单的反接不就行了吗; W% ?& b, O3 o; r
. _- j0 \; X6 q8 i3 p- Z1 p6 P8 s6 x要么用反相器
/ O/ S8 w& ^  H6 F# zzpf86 发表于 2009-4-20 23:27
+ H0 z/ f) x9 ]* a2 B8 F你说的方法,都需要有负电源吧,如果没有的话,怎么行的通?而用反转电源芯片就不需要。
发表于 2009-4-21 22:37 | 只看该作者
可以用个反向跟随器啊
( k' Z1 I( `' H4 K" N也可以用MAX629
* S: y; e6 e8 M$ }! C就是不知道你是怎么用啊
发表于 2009-4-22 19:20 | 只看该作者
max749也可以啊0 z; K% N$ E  S4 _
也可以脉冲控制
发表于 2009-4-24 09:18 | 只看该作者
恩 开关电源芯片实现正转负的很多。   如果没有其他要求,其实电压的正负是相对的,把+5v当成地,把地当成负5v不就可以了? 这个方法楼上已经有人说过 补充说明一下而已。
发表于 2009-4-25 23:55 | 只看该作者
7905可以直接转出-5V
发表于 2009-4-26 20:21 | 只看该作者
charge pump IC
3 b1 t6 i/ Z% @: B) C) Q9 |) a7660 with diode and cap (small current)
发表于 2009-7-30 15:22 | 只看该作者
别人说的是5V输入,7905如果5V输入,能输入-5V么
13#
发表于 2009-8-12 17:30 | 只看该作者
ICL7660(MAX1044)
2 ?/ ^4 W4 C. O; j如果要带EN脚,可以用MAX1719/1720/1721
14#
发表于 2009-9-7 23:03 | 只看该作者
电流多少?
) {! g$ l- @) t( M不大的话 用电荷泵 DCDC 也可
2 C4 [* ]* y& w% o反激用的也不少
    2019-11-19 16:37
    15#
    发表于 2009-9-8 09:06 | 只看该作者
    用电压翻转IC。
    GMT+8, 2025-10-12 01:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
