查看: 396|回复: 1
51单片机软件(程序)复位
发表于 2019-3-4 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机软件(程序)复位3 h" Z+ W0 D( ~0 w( m
+ q3 \: n  C+ n9 A6 b# Z8 a+ `
% J! ^) {0 A2 P/ c9 q$ l2 `1 S3 l
51单片机软件复位汇编代码
POP ACC ; pop return address
POP ACC
;弹出PC
MOV SP,#30H ;复位后SP为07H ,这样就会复位椎栈
MOV PSW,#00H ;清寄存器
CLR A ; push 0 as new
PUSH ACC ; return address to stack
PUSH ACC
;重置PC=0并压到椎栈中
RETI ; execute return of interrupt
;程序又开始从0000H处开始运行,但寄存器内的值不确定!
用C51实现软件复位
方法1:
void(*SoftReset)();
SoftReset=0;
SoftReset();
解释:利用函数型指针,使函数型指针指向的函数的入口地址为0。
方法2: 嵌入汇编
#pragma asm
LJMP 0FFF0h;//ljmp 0000h
#pragma endasm
方法3: 在C51编程过程中,用一个不存在函数,引起复位。
如下程序,编译正常,但执行到 reset()处即复位了。其时汇编代码为
LCALL C:0000。
extern void rest(void); //实际并不存在。
void main()
rest(); //复位
      方法4:如果有用看门狗,使用看门狗复位。
发表于 2019-3-4 12:56 | 只看该作者
看看,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-10 02:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
